:: Franchir un obstacle... ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> CHINESE QUAD -> Les techniques de pilotage
PostPosted: Tue 15 Jan - 11:23 (2008)    Post subject: Franchir un obstacle... Reply with quote
COMMENT FRANCHIR LES OBSTACLES
Il faut éviter les obstacles autant que possible. Vous pouvez franchir les petits obstacles si vous vous servez de bon sens et que vous possédez les aptitudes pour le faire. Rappelez-vous que certains obstacles sont trop grands et qu'ils sont à éviter, même si ceci vous force à revenir sur vos pas et emprunter un autre sentier. Si vous tentez de franchir un obstacle sans être bien préparé, vous pourriez perdre le contrôle du quad ou même causer un revirement de votre quad.
Lorsque vous franchissez des obstacles, suivez la démarche mentionnée dans votre guide du propriétaire telle que recommandée pour votre modèle de quad. Gardez vos genoux et vos coudes bien flexibles. Utilisez vos jambes et vos bras pour aider à absorber le choc et ainsi franchir les obstacles plus facilement. Gardez vos coudes légèrement pliés et éloignés du corps afin d'assurer la flexibilité de votre corps sur un terrain inégal.
Les buttes et les ornières sont considérées comme des obstacles. Assurez- vous de vous tenir debout sur les repose-pied pour franchir ces obstacles. Si la/les roue(s) d'un côté seulement franchissent l'obstacle (s'il s'agit d'un obstacle à voie unique, soyez prêt à transférer votre poids en direction de l'obstacle et à maintenir l'équilibre tandis que le quad bouge d'un côté. Si le véhicule est trop ébranlé par le choc, pliez davantage les genoux et les bras.
Suivez les conseils suivants lorsque vous franchissez des obstacles:
Approchez l'obstacle d'un angle aussi près de 90 degrés que possible tout en vous tenant debout sur les repose-pied.
Ajustez votre vitesse d'approche avant d'arriver à l'obstacle, sans perdre la vitesse acquise.
Tenez les poignées fermement en pliant les genoux et les coudes légèrement et en transférant le poids de votre corps légèrement vers l'arrière.
Lorsqu'il s'agit d'un obstacle à deux voies:
Concentrez votre poids sur les repose-pied, et non sur les guidons.
À mesure que le devant des roues entre en contact avec l'obstacle, appuyez légèrement sur l'accélérateur.
Penchez-vous vers l'avant et relâchez l'accélérateur à mesure que les roues avant se libèrent de l'obstacle.
Lorsqu'il s'agit d'un obstacle à voie unique
Utilisez la vitesse acquise pour franchir les obstacles.
N'appuyez pas sur l'accélérateur.
Ne levez pas les guidons et ne tentez pas de donner de la hauteur aux roues avant.
(source le journal du quad)
PostPosted: Tue 15 Jan - 11:23 (2008)    Post subject: Publicité
sega
PostPosted: Tue 15 Jan - 12:06 (2008)    Post subject: Franchir un obstacle... Reply with quote
futureseb
PostPosted: Fri 1 Feb - 18:19 (2008)    Post subject: Franchir un obstacle... Reply with quote
cé bon a savoir
PostPosted: Mon 4 Feb - 14:47 (2008)    Post subject: Franchir un obstacle... Reply with quote
Ben pour les novices.... ca peut etre tres utile ...
futureseb
PostPosted: Tue 5 Feb - 08:20 (2008)    Post subject: Franchir un obstacle... Reply with quote
oui comme moi. Mais j'espere m'ameliorer!! Quand il voudra redemarrer
PostPosted: Tue 5 Feb - 14:18 (2008)    Post subject: Franchir un obstacle... Reply with quote
DEprime pas ..Explique nous correctement et en detail ...
sega
PostPosted: Tue 5 Feb - 18:13 (2008)    Post subject: Franchir un obstacle... Reply with quote
Okay Okay
grandstrateguer
Mon Quad actuel: arctic cat 500 4X4
Mon dernier quad chinois: jamais eu
Dept: 80
PostPosted: Wed 15 May - 19:04 (2019)    Post subject: Franchir un obstacle... Reply with quote
a mon avis ca en rendre des services ce petit topic
la vie est dure , manquerait plus qu'elle sont molle .....
PostPosted: Wed 15 May - 20:10 (2019)    Post subject: Franchir un obstacle... Reply with quote
Oui mais sa dernière consultation remontait à 2011
grandstrateguer
Dept: 80
PostPosted: Wed 15 May - 20:11 (2019)    Post subject: Franchir un obstacle... Reply with quote
c'est pas grave ça on remonte aux sources ^^
grandstrateguer
Dept: 80
PostPosted: Wed 15 May - 20:12 (2019)    Post subject: Franchir un obstacle... Reply with quote
ça fait toujours du bien
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> CHINESE QUAD -> Les techniques de pilotage All times are GMT + 1 Hour
