:: [TUTO] Régler un carburateur ::
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
maxoumax
PostPosted: Sat 7 Sep - 19:26 (2019)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
PostPosted: Sat 7 Sep - 19:26 (2019)    Post subject: Publicité
mikalbi
Mon Quad actuel: bashan 200
Dept: 81
Votre revendeur: euroimport
PostPosted: Fri 20 Mar - 14:03 (2020)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
Bonjour à tous, mon quad tourne comme une patate, c'est un bashan 200. Mon carbu est propre de chez propre, il ne prends pas les tours et ne tiens pas le ralenti, si je mets le starter c'est un peu mieux. Merci pour vos réponses.
PostPosted: Fri 20 Mar - 21:33 (2020)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
Propre de l'extérieur ne signifie pas qu'il n'est pas encrassé.
Il n'y a qu'une seule bonne méthode de nettoyage. Si la tienne n'est pas complète il faut recommencer.
Tes gicleurs sont bien débouché ? Tu as bien remonté le joint la rondelle et le ressort dans cet ordre ? Tu as bien remonté avec des joints neufs huilé?
C'est soit un encrassement soit une prise d'air.
mikalbi
Dept: 81
PostPosted: Fri 20 Mar - 22:42 (2020)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
J'au suivi les conseil pour le nettoyage avec une personne sur un autre post. J'ai fait exactement comme tu le dit.
PostPosted: Sat 21 Mar - 14:40 (2020)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
Je me souviens t'avoir aidé. Ton nettoyage n'a pas été efficace car d'après les symptômes ton carbu est encrassé.
Si tu galère achète un neuf. Sinon je te répète la méthode :
Démontage complet c'est 20 pièces différentes en main (si tu en as moins il faut démonter encore).
Faire bouillir dans du vinaigre
Passer tout les orifices à l'air comprimé
Déboucher les gicleurs avec un brin de câble
Remontage avec les 4 joints NEUF
Donc achete un kit de réparation et procede à un nouveau nettoyage.
mikalbi
Dept: 81
PostPosted: Sat 21 Mar - 16:32 (2020)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
Je l'avais nettoyé comme tu m'as dit. Pour acheté les pièces tu vas sur quel site ?
PostPosted: Sat 21 Mar - 18:28 (2020)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
Aliexpress pour ma part mais ça va être long en ce moment.
Page 9 of 9
