:: [TUTO] Régler un carburateur ::
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
steph02240
PostPosted: Tue 20 Jan - 10:49 (2009)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
la vis de richesse sert aussi jusque 1/4 de la poigné, apres de 1/4 au 3/4 c'est l'aiguile et de 3/4 a a fond c'est seulement le gicleur principal .
PostPosted: Tue 20 Jan - 10:49 (2009)    Post subject: Publicité
steph02240
Mon Quad actuel: Shineray xy200ste
Votre revendeur: tendance-import
PostPosted: Tue 20 Jan - 10:53 (2009)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
Un peu de méthode est indispensable ( si vous vous perdez dans vos réglages, revenez au réglage standard et recommencez).
Le réglage d'un carburateur se fait moteur chaud et avec un mélange "frais".
Ordre de réglage :
Niveau de cuve.
Ralenti.
Gicleur principal.
Aiguille.
Puit d'aiguille
1 - Le niveau de cuve.
La valeur du niveau de cuve est donnée dans le manuel d'atelier.
Le niveau de cuve se mesure en retournant le carburateur pour mettre en contact l'ensemble flotteur-pointeau. Mesurez la distance entre la plan de joint et la base des flotteurs.
Le réglage se fait en tordant le linguet ( situé sur les flotteurs) qui agit sur le pointeau.
Un niveau de cuve trop bas appauvrira la carburation et inversement un niveau trop haut l'enrichira.
2 - Le ralenti.
Trois pièces ont la plus grande importance :
- La vis de ralenti
- La vis d'air
- Le gicleur de ralenti.
- En premier lieu , vérifier que lorsque vous lâchez la poignée de gaz , le boisseau redescend bien jusqu'en bas. Il faut entendre un "Blong " caractéristique.
Ensuite, il faut démarrer le moteur et tourner la vis de ralenti jusqu'à ce que le moteur ronronne correctement.
- Si le moteur cogne comme une brute ou fonctionne irrégulièrement, il faut agir sur la vis d'air.
Plus on tourne la vis dans le sens des aiguilles d'une montre, plus on diminue l'entrée d'air et donc plus on augmente la richesse du mélange au ralenti. Inversement, plus on augmente l'arrivé d'air plus on appauvrit le mélange.
-Si le moteur émet le "Beuhh" caractéristique du trou à l'accélération , il faut serrez progressivement la vis d'air quart de tour par quart de tour.
La valeur moyenne se situe entre un tour ¼ et un tour ¾.
En dessous d'un tour à partir de la position fermée, c'est que le gicleur de ralenti n'est pas adapté. Il se remplace par un modèle de 5 points supérieur et ainsi de suite jusqu'à la disparition du " Beuhh ".
Inversement, si le moteur cafouille, n'offre pas une montée en régime régulier sur le premier ¼ de tour et que la vis d'air dépasse les deux tours il faut descendre de 5 points le gicleur de ralenti jusqu'à la bonne valeur.
- Si ce dernier est trop petit , l'augmentation de la vitesse moteur est lente et irrégulière.
- Si le gicleur est trop gros, il causera une fumée d'échappement lourde et un bruit sourd en sortie de pot.
3 - Le gicleur principal.
C'est une pièce très importante.
Pour savoir si le gicleur principal est le bon, une seule méthode : "le point fixe" ou encore appelé "arrêt carburation".
- Moteur chaud, roulez à fond de 5 pendant 5 à 10 secondes , débrayez d'un coup en coupant les gaz évidemment, arrêtez vous (sans donner de coup de gaz et en restant sur le même rapport).
- Démontez la bougie et regardez sa couleur :
- Noire et grasse = gicleur trop gros (mélange trop riche).
- Marron chocolat = gicleur correct.
- Blanc/beige = danger, gicleur trop petit.
Comment trouver le bon gicleur ?
Commencez par monter un gicleur plus gros que celui prévu dans le manuel ( plus 10 points ) et procédez par la méthode du point fixe en descendant la taille des gicleurs par palier.
Pour une bonne lecture, utilisez une bougie qui a déjà "roulée" ( mais propre) et qui prendra la couleur rapidement.
4 - Aiguille et puit d'aiguille.
L'aiguille possède de 3 à 5 crans de réglage selon les marques de carburateur.
Le réglage de base est le cran du milieu.
Le clip placé au plus haut donne un mélange plus pauvre.
Au contraire, le clip placé au plus bas enrichi le mélange.
Pour savoir si le réglage du circuit intermédiaire est bon, roulez à mi-régime sur le 4° rapport et ouvrez d'un coup en grand.
- Si la montée en régime est linéaire (sans que le moteur "ratatouille"), c'est que le réglage est bon.
- Si la montée en régime se produit d'un coup sec après un laps de seconde d'hésitation, le mélange est trop pauvre. Il faut donc abaisser le clip sur l'aiguille (commencer par un cran).
- Si la montée en régime est lente, par à-coups, le moteur "ratatouille", il faut appauvrir en montant le clip sur l'aiguille. Au cas où vous étés arrivé au dernier cran du haut , mettez un puit d'aiguille de taille inférieur et recommencez les réglages avec le clip sur le cran du milieu.
Enfin , il faut savoir que pour un même carburateur il existe différent type d'aiguille ( plus ou moins grosse ). Le type est gravé dessus.
5 - Le boisseau.
Là, il s'agit de réglage pour les plus pointus des metteurs au point.
La coupe du boisseau qui détermine une partie de la réponse à l'ouverture des gaz, et joue le rôle d'une pompe de reprise. Le réglage consiste dans la possibilité de changer la coupe du boisseau (en changeant le dit boisseau).
Plus la coupe du boisseau est petite et plus le mélange sera riche.
Inversement, plus la coupe est grande, plus le mélange sera pauvre.
Afin de s'y retrouver, il faut savoir que les plus grands chiffres correspondent aux coupes les plus hautes.
- Principe de réglages.
Condition
Mélange
Conséquences
Air froid
Pauvre
Enrichir
Air Chaud
Riche
Appauvrir
Air sec
Pauvre
Enrichir
Basse altitude
Origine
+ 1500 m
Riche
Appauvrir
Air sec
Pauvre
Enrichir
- En cas de mauvais fonctionnement, les symptômes.
- Moteur trop riche .
- Accélération médiocre.
- Ratés à accélération.
- Fume excessivement.
- Encrasse la bougie.
- Bruit d'échappement grave.
- Moteur trop pauvre.
- Cognement et ferraillement.
- Accélération par à-coups.
- Fait comme si il tombait en panne d'essence.
- Devient rapidement chaud.
steph02240
steph02240
PostPosted: Tue 20 Jan - 10:55 (2009)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
mais attetion pour la couleur de bougie c'est quasi impossible d'avoir une couleur marron a cause du sp .
donc la bonne couleur c noir sur le culot et gris sur l'electrode . ( tous noir trop riche et tout blanc trop pauvre )
steph02240
tomcat793
PostPosted: Thu 22 Jan - 13:36 (2009)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
mouai, j'ai rien compris j'dois être trop con, pour çà,  Mort de Rire , à relire bourré je devrai mieux apprécier!!!
PostPosted: Thu 22 Jan - 14:16 (2009)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
remi49
Mon Quad actuel: HSUN feros atv-2 400
PostPosted: Fri 23 Jan - 17:29 (2009)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
sur les carbu 4 temps, il y a une menbrane , a quoi elle sert, cette menbrane est prise sur le boisseau avec un ressort entre les deux parties Shocked
amoureux des sports mecas
steph02240
PostPosted: Fri 23 Jan - 18:37 (2009)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
c'est tous simplement la rondelle d'etancheité du carburateur . Okay
steph02240
tomcat793
PostPosted: Mon 26 Jan - 13:09 (2009)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
allez on fais péter la rondelle!!!! Mort de Rire
remi49
PostPosted: Mon 26 Jan - 14:04 (2009)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
je ne pense pas que l on parle de la meme chose,
c est une MENBRANNE ( pas une rondelle ou un joint quelquonque Evil or Very Mad ) qui est en appuis avec un ressort sur le boisseau
xsara1982
Mon Quad actuel: 400 ltzzzzz
Votre revendeur: **33
PostPosted: Mon 26 Jan - 17:40 (2009)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
ca ressemble a ca Question
la vitesse de la lumiere etant plus rapide que celle du son, il est normal que certains paraissent brillants, tout au moins jusqu'a ce qu'ils ouvrent la bouche
PostPosted: Mon 26 Jan - 17:50 (2009)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
J'y connais rien, mais c'est pas pour régler l'aiguille !!! Embarassed
xsara1982
PostPosted: Mon 26 Jan - 17:56 (2009)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
si quelqu'un peut m'eclairer sur le fonctionement de ce carbu ca serai cool (350 feroce )
a quoi serre ce boiseau Question  ce n'ai raccorder a aucun cable
voila la vu de dessus s'en le cache
c'est relier a une membrane tres souple
voila une fois sorti
le trou ou il y a la fleche correspond a un petit cylindre avec 2 joint et un ressort relier au starter
et ca c'est le petit tuyau ou l'on branche le reniflard d'huile
je presice que ce boiseau ce leve que si le moteur tourne et en accelerant
et voila la vu cote moteur avec le papillon de l'accelerateur
remi49
PostPosted: Mon 26 Jan - 18:11 (2009)    Post subject: [TUTO] Régler un carburateur Reply with quote
si tu regarde plus haut dans le post tu saura que l aiguille sert aussi au reglage
les photos nous apporte beaucoup en visuel mais pas en explication sur le fonctionnement du boisseau et de la menbranne Crying or Very sad
sur le 400feros il y a un ressort entre la menbranne et le boisseau, celui ci doit se lever suivant la depression dans le cylindre, la menbrane doit a mon avis , l aider a redescendre sinon il resterait en haut cause de la depression et du plan incline que le boisseau à, le ressort est la pour aider la menbranne
je ne sait pas si cela est bon mais par deduction un mecano ca cogite
Page 2 of 9
