:: [300 axr] simplifié un faisceau ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Les CDIs
Henri Habrard
Mon Quad actuel: 300 axr sp
Mon dernier quad chinois: 300 axr sp
Dept: 26
Votre revendeur: Chiron Ponson
PostPosted: Thu 10 Sep - 22:57 (2020)    Post subject: [300 axr] simplifié un faisceau Reply with quote
bonjour.alors j ai récupéré un 300 axr mais problème il manque plien de fil et j ai pas d étincelle a la bougie donc je voudrai simplifie le faisceau et garde que le stricte nessecaire pour démarré a la poucette .
donc quelle file va où j en ai 3 jaune qui sort de l alternateur avec un jaune et bleu et un vert
et j ai le CDI avec aucun fille branché dessu  Crying or Very sad
je prend toute les information qui peuve m éclairé  Okay
PostPosted: Thu 10 Sep - 22:57 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 11 Sep - 11:07 (2020)    Post subject: [300 axr] simplifié un faisceau Reply with quote
Les 3 jaunes alimentent le régulateur et les 2 autres vont au cdi, le jaune et bleu c'est le signal du capteur d'allumage et le vert c'est la masse.
Henri Habrard
Dept: 26
PostPosted: Fri 11 Sep - 14:28 (2020)    Post subject: [300 axr] simplifié un faisceau Reply with quote
et le régulateur et obligatoire ?
Henri Habrard
Dept: 26
PostPosted: Fri 11 Sep - 16:13 (2020)    Post subject: [300 axr] simplifié un faisceau Reply with quote
et les deux autre ?? y a que le jaune et bleu , si le vert ces la masse y va directement sur le cadre non?
PostPosted: Fri 11 Sep - 21:48 (2020)    Post subject: [300 axr] simplifié un faisceau Reply with quote
Le régulateur est obligatoire car il alimente tout le faisceau et le cdi.
Le vert c'est la masse au cdi et l'autre va aussi au cdi.
Après je peux pas aider plus car c'est pas un quad chinois donc je ne connais pas.
Henri Habrard
Dept: 26
PostPosted: Sat 12 Sep - 00:29 (2020)    Post subject: [300 axr] simplifié un faisceau Reply with quote
d'accord merci quand même
Henri Habrard
Dept: 26
PostPosted: Sat 12 Sep - 00:36 (2020)    Post subject: [300 axr] simplifié un faisceau Reply with quote
si quel qu un d autre peut m aidai ça serai simpa
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Les CDIs All times are GMT + 1 Hour
