:: Frein arrière QUAD LIFAN LF50ST-A ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Freins
screenz
Mon Quad actuel: Lifan 50cc
Mon dernier quad chinois: Lifan 50cc
Dept: 57
Votre revendeur: joss
PostPosted: Thu 6 Aug - 20:44 (2020)    Post subject: Frein arrière QUAD LIFAN LF50ST-A Reply with quote
Salut à tous
J ai un quad et dur dur de freiner avec l arrière quelqu un connais le système de freinage la ?
Y’a 2 plaquette de frein un long ressort ..
PostPosted: Thu 6 Aug - 20:44 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 6 Aug - 21:43 (2020)    Post subject: Frein arrière QUAD LIFAN LF50ST-A Reply with quote
C'est un frein mécanique et il semble détendu. Il suffit de serrer l'écrou de réglage.
screenz
Dept: 57
PostPosted: Fri 7 Aug - 14:00 (2020)    Post subject: Frein arrière QUAD LIFAN LF50ST-A Reply with quote
Si je serre ça devient dure pour le freinage et ne freine pas bcp..
PostPosted: Fri 7 Aug - 22:49 (2020)    Post subject: Frein arrière QUAD LIFAN LF50ST-A Reply with quote
Si le disque glisse toujours alors que les plaquettes serrent plus fort c'est qu'elles sont hs. Change les étapes refait le réglage.
screenz
Dept: 57
PostPosted: Sun 9 Aug - 10:37 (2020)    Post subject: Frein arrière QUAD LIFAN LF50ST-A Reply with quote
Tu pense elle sont cuite elle on 4mm d épaisseur
screenz
Dept: 57
PostPosted: Mon 10 Aug - 19:54 (2020)    Post subject: Frein arrière QUAD LIFAN LF50ST-A Reply with quote
Je ne trouve même pas les plaquettes la
screenz
Dept: 57
PostPosted: Tue 11 Aug - 17:11 (2020)    Post subject: Frein arrière QUAD LIFAN LF50ST-A Reply with quote
Je peu remplacer ça par frein hydraulique ?
PostPosted: Tue 11 Aug - 21:38 (2020)    Post subject: Frein arrière QUAD LIFAN LF50ST-A Reply with quote
C'est difficile à dire sans avoir les pièces sous la main et je ne connais pas par cœur ce système.
Mais comme tu as déjà le disque il est possible d'adapter un frein hydraulique. https://www.funridestore.com/fr/chassis-et-freinage-quad/5585-kit-de-frein-…
screenz
Dept: 57
PostPosted: Tue 11 Aug - 21:50 (2020)    Post subject: Frein arrière QUAD LIFAN LF50ST-A Reply with quote
Exact système un peu bizarre il aurai pu mettre de l hydraulique..
Je vais regarder pour adapteur un hydraulique mais j ai un entraxe de 80 de fixation
PostPosted: Wed 12 Aug - 14:23 (2020)    Post subject: Frein arrière QUAD LIFAN LF50ST-A Reply with quote
Un frein mécanique est bien plus simple, moins cher et suffisant pour ce quad. N'oublie pas que c'est c'est du made in china
L'entraxe n'est pas gênant car il te faudra forcément fabriquer une platine. Avec une meuleuse et une bonne perceuse c'est faisable.
screenz
Dept: 57
PostPosted: Wed 12 Aug - 16:16 (2020)    Post subject: Frein arrière QUAD LIFAN LF50ST-A Reply with quote
Ok mais les plaquette on 4mm ça devrai le faire ou c usées ?
 le probleme faut freiner comme un fou pour qui freine
screenz
Dept: 57
PostPosted: Wed 12 Aug - 19:40 (2020)    Post subject: Frein arrière QUAD LIFAN LF50ST-A Reply with quote
Bon kit hydraulique commander
J espère juste qui sera asssez long
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Freins All times are GMT + 1 Hour
