:: Debridage egl mad max 250 ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Moteur -> Débridage
Dams26
Mon Quad actuel: Eagle mad max 250
Mon dernier quad chinois: Eagle mad max 250
Dept: 07
PostPosted: Thu 6 Aug - 16:36 (2020)    Post subject: Debridage egl mad max 250 Reply with quote
Bonjour les amis
J ai acheté un quad hier eagle mad max 250 lyda 203e
Il marche très bien mais je sens qu'il peut envoyé mieux.
Il a que 600km et n a apparamment pas été débridé.j ai démonté le pot mais je ne voit pas de bride.
Quelqu'un saurait la marche à suivre pour le débridé ?
Quel sorte de pièce vous me conseillé de mettre dessus peut-être un filtre a air?
PostPosted: Thu 6 Aug - 16:36 (2020)    Post subject: Publicité
Online
PostPosted: Thu 6 Aug - 17:15 (2020)    Post subject: Debridage egl mad max 250 Reply with quote
Il n'y a malheureusement pas de bride sur ces quad. La seule chose à faire est de virer le catalyseur, la vanne pair. Et puis un bon réglage carbu. Un filtre à air n'apportera pas plus à ton carbu, à part de la boue si tu fait du TT.
Ensuite il faut le fiabiliser en commençant par un antiparasite ngk et la bougie iridium qui va avec.
Si c'est pour une utilisation routière il n'est pas conçu pour ça.
Dams26
Dept: 07
PostPosted: Thu 6 Aug - 18:29 (2020)    Post subject: Debridage egl mad max 250 Reply with quote
Merci gage pour tes explication précise étant novice, peut tu me dire ce qu'est la vanne pair ainsi qu ou se trouve le catalyseur car a part le silencieux je ne voir rien jusqu'au moteur.
PostPosted: Thu 6 Aug - 19:15 (2020)    Post subject: Debridage egl mad max 250 Reply with quote
 gage ..La vanne pair se trouve à l'avant de ton moteur sait une pièce en aluminium relier à ta culasse et ta pipe d'admission.
Sont rôle est de recycler les gaz et de les renvoyer dans ton moteur. .Sur une voiture on appelle sa vanne EGR ..bref sont utilité. .Bah aucune. .Sa cause plus de problème que sa n'en résout. ...Le catalyseur se trouve normalement derrière le par chaleur de ton tube d'échappement. Il faudra découper et ressouder. De la augmentation du gicleurs et réglage du moteur seront nécessaires.  Mr. Green
Online
PostPosted: Thu 6 Aug - 21:41 (2020)    Post subject: Debridage egl mad max 250 Reply with quote
Normalement entre la sortie moteur et l'entrée du silencieux il y a une partie de la ligne qui est plus grosse en diamètre. C'est dedans que se trouve le catalyseur.
Et la vanne pair tu la trouvera en suivant la durite sur la pipe d'admission.
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Moteur -> Débridage All times are GMT + 1 Hour
