:: resto [200 inconu] ::
cordosx
Mon Quad actuel: RZR 900
Mon dernier quad chinois: hsun 400 lynx
Dept: 86
PostPosted: Fri 31 Jul - 08:55 (2020)    Post subject: resto [200 inconu] Reply with quote
Salut à tous.
j'ai besoin d'aide!
j'ai acheter un petit prix un quad 200CC non homologué pour mon fils.
étant en très mauvais état, je me tâtais entre revendre en pièce et le restaurer.
J'ai pris la décision de le restaurer.
donc le quad est motorisé par un moteur loncin 200CC refroidissement liquide.
j'aurais besoin des couples de serrage car je refais le haut moteur.
j'ai acheter le cylindre piston, et le kit joint mais je ne connais pas les couples de serrage!
pouvez vous m'aider?
je posterais des photos, car je refais tout sablage et peinture du cadre, les trains roulants, faisceaux etc....
PostPosted: Fri 31 Jul - 08:55 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 31 Jul - 11:47 (2020)    Post subject: resto [200 inconu] Reply with quote
c'est un joli projet.
Pour la culasse je dirais 10nm mais il existe des tableaux de couple en fonction de la taille et de la dureté.
cordosx
Dept: 86
PostPosted: Fri 31 Jul - 12:16 (2020)    Post subject: resto [200 inconu] Reply with quote
sur les quad non homologué qu'il n'y ai pas de manuel technique ok.
mais sur un bashan qui a le même moteur il doit bien y avoir des données???
PostPosted: Fri 31 Jul - 13:47 (2020)    Post subject: resto [200 inconu] Reply with quote
Peut importe la marque du quad c'est le fabricant du moteur qui ne donne pas de données. Même le service technique bashan n'a pas l'information.
Mais les données sont les mêmes que le moteur d'origine Honda. Toutes les données techniques sur le forum proviennent des revues techniques Honda et Suzuki des années 70 et 80. Les moteurs n'ont pas changé depuis.
Mais de mémoire c'est 25 nm
PostPosted: Fri 31 Jul - 13:51 (2020)    Post subject: resto [200 inconu] Reply with quote
Après recherche c'est bien 25 NM.
cordosx
Dept: 86
PostPosted: Fri 31 Jul - 19:57 (2020)    Post subject: resto [200 inconu] Reply with quote
merci bien. ça va m'aider.
et l'écrou a créneaux?
PostPosted: Fri 31 Jul - 21:21 (2020)    Post subject: resto [200 inconu] Reply with quote
Je ne vois pas de quoi tu parles
cordosx
Dept: 86
PostPosted: Sat 1 Aug - 07:28 (2020)    Post subject: resto [200 inconu] Reply with quote
l'écrou a créneaux en bout de vilebrequin coté embrayage.
PostPosted: Sat 1 Aug - 13:00 (2020)    Post subject: resto [200 inconu] Reply with quote
Clef à choc Mr. Green
De toute façon il y-a un encrassement goupille non ?
cordosx
Dept: 86
PostPosted: Wed 26 Aug - 17:42 (2020)    Post subject: resto [200 inconu] Reply with quote
salut à tous.
Bon j'ai besoin de vous!
j'ai acheté un paquet de pièces pour refaire le quad 200CC. mais le cylindre qui vient d'arriver ne se monte pas!
l'entraxe entre les gougeons n'est pas le bon.
mon quad est un loncin 200 intimidator moteur LC163FML. je recherche le kit joint moteur et le cylindre piston!
la je suis dégoûté je pensais pouvoir faire un tour avec mon fils avant la reprise de l'école mardi mais c'est raté!!!
et je ne trouve pas de pièces pour le LC163 FML!
merci de votre aide!
PostPosted: Wed 26 Aug - 18:19 (2020)    Post subject: resto [200 inconu] Reply with quote
Sur ptx motor ils vendent ça.
