:: Problème carbu [stxe] ::
Jova57
Mon Quad actuel: Shineray 250
Mon dernier quad chinois: Shinrey
Dept: 57
Votre revendeur: Moi
PostPosted: Wed 22 Jul - 15:31 (2020)    Post subject: Problème carbu [stxe] Reply with quote
Bonjour petit problème.
et ben oui après changement de gicleur car trop pauvre avec le 98 j'ai monté un plus gros avec un cornet
donc passage du gicleur à 120 réglage impossible ça pétarade à l ouverture de la poignée
ensuite descente du gicleur à 105 mais là ça prend les tours es arrivé à fond ça fait beuuuu. Aiguille au cran 5
Merci de votre aide
PostPosted: Wed 22 Jul - 15:31 (2020)    Post subject: Publicité
Jova57
Dept: 57
PostPosted: Wed 22 Jul - 16:13 (2020)    Post subject: Problème carbu [stxe] Reply with quote
Petite vidéo la je sens mes nerf lâcher 😂
PostPosted: Wed 22 Jul - 18:09 (2020)    Post subject: Problème carbu [stxe] Reply with quote
Normal, ton aiguille ne doit pas être dans les extrêmes. Pareil pour le gicleur tu va trop dans l'extrême ça se change 5 par 5 puis 2 par 2.
Il faut être précis et patient.
Commence par l'aiguille au milieu, fait le réglage richesse à l'oreille avec la méthode des 2 vis.
Ensuite tu règle l'aiguille puis pour terminer tu fait un arret carbu pour déterminer la taille du gicleur principal.
Jova57
Dept: 57
PostPosted: Wed 22 Jul - 18:28 (2020)    Post subject: Problème carbu [stxe] Reply with quote
J'ai pas entre. Donc j'ai remonter la boîte à aire
Régler la richesse et la tout parfait
gicleur 120 et encore il prend des tour à 3 tour.
Mais je m aperçoit que la vissé de richesse ce dévisse tout seul avec les vibration du moteur
Demain montage des rotule et on va tester ça.
Je pense qu avec le cornet faut encore plus d essence
PostPosted: Wed 22 Jul - 19:57 (2020)    Post subject: Problème carbu [stxe] Reply with quote
Ces réglages ne sont pas normaux il y-a une prise d'air quelque part.
Est ce qu'il y a bien sur la vis de richesse le joint la rondelle et le ressort (dans cet ordre)?
As tu contrôlé tes joints de pipe ? Les as tu huilé avant remontage ?
Fait un arret carbu avec le réglage actuel mais pour moi c'est beaucoup trop.
Jova57
Dept: 57
PostPosted: Wed 22 Jul - 20:20 (2020)    Post subject: Problème carbu [stxe] Reply with quote
Rondelles non pas vue sur al vis de richesse
Pas de prise d aire joint neuf
Jova57
Dept: 57
PostPosted: Wed 22 Jul - 20:27 (2020)    Post subject: Problème carbu [stxe] Reply with quote
Tu a ps une photo du carbu et pipe. Moi j'ai une entretoise noir entre le carbu et la pipe
PostPosted: Wed 22 Jul - 21:29 (2020)    Post subject: Problème carbu [stxe] Reply with quote
La rondelle est au fond du puit de vis, dessous le ressort. Et dessous la rondelle il y a un joint.
Pour la pipe il faut un joint torique neuf et huilé, une entretoise bakélite sans fissure et un joint papier neuf et huilé.
Normalement avec vis de richesse à 1,5 tour, aiguille au milieu et gicleur de 105 tu dois avoir une bonne base de réglage pour tourner correctement.
Jova57
Dept: 57
PostPosted: Wed 22 Jul - 21:58 (2020)    Post subject: Problème carbu [stxe] Reply with quote
Bon on va redemonter ca
Jova57
Dept: 57
PostPosted: Fri 24 Jul - 10:46 (2020)    Post subject: Problème carbu [stxe] Reply with quote
bon voila instillation carbu neuf et effectivement le 105 je desert a plus de 3 la vis de richesse et le 120  2 tours
PostPosted: Fri 24 Jul - 12:12 (2020)    Post subject: Problème carbu [stxe] Reply with quote
La vis de richesse ne règle que le ralenti donc c'est le gicleur de ralenti que tu dois augmenter.
Dès que tu accélère la vis de richesse n'a plus aucune influence sur le mélange.
https://youtu.be/hJBshkb0cOY
Jova57
Dept: 57
PostPosted: Fri 24 Jul - 21:09 (2020)    Post subject: Problème carbu [stxe] Reply with quote
Alors explique moi la différence entre les 2.
Et du coup avec le 120 je pense même trop petit car en 4 elle a du mal a prendre
et après l arrêt carbu la bougie je trouve un peut claire
