:: Problème boîte automatique Quad shineray ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Moteur -> Autres sujets moteur.
Aurel40180
Mon Quad actuel: Shineray 150cc
Mon dernier quad chinois: Shineray 150cc
Dept: 40
PostPosted: Fri 17 Jul - 19:11 (2020)    Post subject: Problème boîte automatique Quad shineray Reply with quote
Bonjour je ne peut plus passer la marche arrière aidez moi s'il vous plaît je débute en mécanique mais j'apprends vite urgent c'est mon seul moyen de locomotion merci
PostPosted: Fri 17 Jul - 19:11 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 17 Jul - 22:21 (2020)    Post subject: Problème boîte automatique Quad shineray Reply with quote
La seule solution est d'ouvrir pour trouver la pièce cassé et la changer. On ne peut rien faire de plus pour t'aider.
Aurel40180
Dept: 40
PostPosted: Fri 17 Jul - 22:26 (2020)    Post subject: Problème boîte automatique Quad shineray Reply with quote
D'accord merci. Et juste comment j'enlève l'écrou ou il y a le pignon de la sorti de boîte merci
PostPosted: Fri 17 Jul - 22:30 (2020)    Post subject: Problème boîte automatique Quad shineray Reply with quote
Je connais pas par cœur le moteur. Une photo pourrait aider.
Aurel40180
Dept: 40
PostPosted: Fri 17 Jul - 22:31 (2020)    Post subject: Problème boîte automatique Quad shineray Reply with quote
Très bien je mettrez des photo demain merci encore
Aurel40180
Dept: 40
PostPosted: Sat 18 Jul - 14:15 (2020)    Post subject: Problème boîte automatique Quad shineray Reply with quote
Voila
Aurel40180
Dept: 40
PostPosted: Sat 18 Jul - 14:22 (2020)    Post subject: Problème boîte automatique Quad shineray Reply with quote
Voila
Aurel40180
Dept: 40
PostPosted: Sat 18 Jul - 14:23 (2020)    Post subject: Problème boîte automatique Quad shineray Reply with quote
Voila
Aurel40180
Dept: 40
PostPosted: Sat 18 Jul - 14:34 (2020)    Post subject: Enlever pignon de sorti de boîte Reply with quote
Voila
Aurel40180
Dept: 40
PostPosted: Sat 18 Jul - 14:34 (2020)    Post subject: Problème boîte automatique Quad shineray Reply with quote
J n'arrive pas à mettre la photo comment faire
Aurel40180
Dept: 40
PostPosted: Sat 18 Jul - 16:24 (2020)    Post subject: Problème boîte automatique Quad shineray Reply with quote
J'ai demonter ma boîte auto mais je n'arrive pas à la remettre comme il faut avait vous des astuce ?
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Moteur -> Autres sujets moteur. All times are GMT + 1 Hour
