:: [Shineray 250 STXE] probléme de carburateur apres hivernage ::
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> Les Types de QUAD -> SHINERAY -> XY 250 STXE
Carlito06
Mon Quad actuel: Baooka 125 et Shineray 250 STXE et STIXE
Mon dernier quad chinois: Baooka 125 et Shineray 250 STXE et STIXE
PostPosted: Tue 14 Jul - 16:36 (2020)    Post subject: [Shineray 250 STXE] probléme de carburateur apres hivernage Reply with quote
bonjour à tous,
je galère un peu avec mon quad qui ne m'a jamais posé aucun pb, mais après le confinement, le st9e de ma femme a bien démarré, le 110 chinois du fiston aussi, mais le mien :o :o :o grosse galère...
de ce dont je suis sur: pb de carburateur... je l'ai passé aux ultra sons, essayé de le regler, mais au finish plus déréglé qu'autre chose... avec un vieux carbu qui fuit de partout, le quad démarre... avec mon carbu, starter à fond + un poil de gaz, j'arrive à démarrer, voire à monter dans les tours, mais si je lache les gaz, il cale...
que dois-je faire???
PostPosted: Tue 14 Jul - 16:36 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 14 Jul - 21:15 (2020)    Post subject: [Shineray 250 STXE] probléme de carburateur apres hivernage Reply with quote
As tu bien démonté les113 pièces que compose ton carbu avant nettoyage ?
As tu bien soufflé tout les orifices après?
As tu bien remonté dans l'ordre, le joint, la rondelle et le ressort de la vis de richesse ?
As tu remonté avec des joints neufs huilé ? As tu changé le filtre et les durites ?
Tout ça doit être fait pour que ton carbu fonctionne correctement. Et les réglages ne se font pas au hasard, il faut suivre précisément la méthode au risque d'aggraver le problème.
Carlito06
PostPosted: Tue 14 Jul - 21:26 (2020)    Post subject: [Shineray 250 STXE] probléme de carburateur apres hivernage Reply with quote
N'ayant aucune idée d'ou je pourrais me procurer des pieces telles que des joints neufs, j'ai remis toutes les pièces d'origine... Sinon oui pour demontage, remontage, soufflage... En essayant de tout remettre comme c'était....
PostPosted: Thu 16 Jul - 14:54 (2020)    Post subject: [Shineray 250 STXE] probléme de carburateur apres hivernage Reply with quote
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-auto/tempsa-kit-de-reparation-de-carb…
Ceci par exemple
PostPosted: Thu 16 Jul - 14:56 (2020)    Post subject: [Shineray 250 STXE] probléme de carburateur apres hivernage Reply with quote
Il faut vérifier que tout les joints soient bien rond et pas sec. Puis tu les remonte avec un peu d'huile.
Le joint de richesse est bien au fond du puit et pas craqué ?
As tu bien vérifié les conduits de gicleurs à la lumière avant remontage ?
Carlito06
PostPosted: Wed 29 Jul - 08:19 (2020)    Post subject: [Shineray 250 STXE] probléme de carburateur apres hivernage Reply with quote
désolé pour le temps de réaction mais je suis suis pas tout le temps là ou est stocké le quad... donc oui, tout comme tu as dit et le quad démarre au quart de tour avec le starter, mais (et oui il en faut forcément un) le ralenti est ultra bas et si j'essaye de rouler, soit ça broute avec le starter, soit je l’enlève en roulant et je prend bien les tours, mais j'ai des problèmes de moteur qui cale notamment au changement de rapport... c'est pas un pb de ralenti trop riche ça?
PostPosted: Wed 29 Jul - 11:37 (2020)    Post subject: [Shineray 250 STXE] probléme de carburateur apres hivernage Reply with quote
Alors le calage c'est à cause du ralenti trop bas et le problème de ralenti c'est à cause d'un circuit de richesse encrassé ou bien d'un mauvais réglage de richesse.
Refait le réglage de la vis de richesse et si tu dois dépasser 2,75 tours alors il faut nettoyer le carbu à nouveau.
Carlito06
PostPosted: Wed 29 Jul - 13:17 (2020)    Post subject: [Shineray 250 STXE] probléme de carburateur apres hivernage Reply with quote
déjà je peux regarder ou j'en suis niveau réglage de richesse...le truc chiant c'est "comment régler moteur chaud alors que le ralenti est très bas et donc que le moteur ne chauffe que très lentement???"
on est bien d'accord que tu parles de la vis de richesse pas la vis du ralenti? celle située sous la jonction avec la pipe d'admission?
PostPosted: Wed 29 Jul - 14:16 (2020)    Post subject: [Shineray 250 STXE] probléme de carburateur apres hivernage Reply with quote
Augmente ton ralentie a 2000 tours.
Ensuite tu passe à ta vis de richesse.
Tu va entendre le régime moteur augmenter naturellement en vissant ou dévissant ta richesse.
Une fois la richesse correctement régler tu règle ton ralenti au plus bas (sans caller)
De la tu retourne à ta richesse et tu cherche de nouveau ton ralenti le plus haut.
Évidemment faut faire chauffer ton moteur pour trouver le bon réglage.
Carlito06
PostPosted: Wed 29 Jul - 14:28 (2020)    Post subject: [Shineray 250 STXE] probléme de carburateur apres hivernage Reply with quote
j'ai plus chaud que lui en ce moment :o
je vais regarder...
donc j'augmente à la poignée.... (vaut mieux etre 2)
avant est-ce que je me met dans une position genre un tour et demi sur la vis de richesse ou je pars simplement de ma position actuelle?
PostPosted: Wed 29 Jul - 14:47 (2020)    Post subject: [Shineray 250 STXE] probléme de carburateur apres hivernage Reply with quote
Non tu augmente ton ralenti.
Ta poignée tu n'y touche pas.
Et tu par de zéro vis serrer
tu devisse doucement (quart de tour par quart de tour) jusqu'à trouver le ralenti le plus haut .
Si ton régime moteur augmente puis baisse s'est que tu a trop desserer.
Il y a un petit temps de latence entre le moment où tu tourne ta vis et le moment où le régime moteur augmente . Il faut être patient  Mr. Green
Carlito06
PostPosted: Wed 29 Jul - 14:58 (2020)    Post subject: [Shineray 250 STXE] probléme de carburateur apres hivernage Reply with quote
alors désolé de faire mon lourd mais je voudrais eviter les conneries....
je part de 0 vis serrée --> celle de richesse en bas?
je monte le ralenti a 2000 --> vis de ralenti sur le coté?
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> Les Types de QUAD -> SHINERAY -> XY 250 STXE All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 4
