:: shineray 250 stxe probleme embrayage ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> CHINESE QUAD -> Le quad en general
epps
Mon Quad actuel: shineray 250stxe
Dept: 19
Votre revendeur: amis
PostPosted: Thu 11 Jun - 19:59 (2020)    Post subject: shineray 250 stxe probleme embrayage Reply with quote
bonsoir a tous je viens vers vous pour quelques informations au sujet de mon shineray 250 stxe je commence a etre a cours d'idee voila je vous explique apres démontage du carter embrayage car mes disque de frictions embrayage était usée j'ai donc recommander pour changer le tout je remonte le carter et replace le câble d'embrayage dans la tirette de la bielette d’embrayage (au dessus du carter) malheureusement depuis la poignée embrayage ne reviens plus en place seule comme si le ressort de biellette ne la tirais plus hors celui ci parait toujours en bon état j'ai essayer de jouer ave les visses de réglages j'ai verrifier le câble coulisse bien dans sa gaine qu'en pensez vous ?
PostPosted: Thu 11 Jun - 19:59 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 11 Jun - 22:24 (2020)    Post subject: shineray 250 stxe probleme embrayage Reply with quote
Est ce que sans câble tu peux actionner la fourchette d'embrayage à la main ?Normalement tu dois pouvoir débrayer à la main sans câble, juste en tirant la fourchette vers l'avant.
epps
Dept: 19
PostPosted: Thu 11 Jun - 22:28 (2020)    Post subject: shineray 250 stxe probleme embrayage Reply with quote
Oui effectivement  j'arrive  a l'actionner a la main sans difficulté
PostPosted: Fri 12 Jun - 06:29 (2020)    Post subject: shineray 250 stxe probleme embrayage Reply with quote
Et il revient bien ? Tu sens la résistance du ressort ?
Normalement c'est presque impossible d'arriver en buté tellement il est dur.
Ensuite il faut voir si le câble glisse librement dans la gaine. Sans le fixer à la poignée ni à la fourchette il doit glisser à la main sans bruit ni résistance.
epps
Dept: 19
PostPosted: Fri 12 Jun - 07:59 (2020)    Post subject: shineray 250 stxe probleme embrayage Reply with quote
la poignée  ne reviens pas a sa place non en revanche le ressort a l air de bien renvoyer  la biellette mais je ne connais pas sa résistance  de base donc ne saurais pas dire si c est suffisant
Je pensais a changer le ressort dans le doute mais  avant cela je voulais en discuter  des fois qu'un avis extérieur  m'orienterais sur une solution  que je j'aurais pas pensé
epps
Dept: 19
PostPosted: Sun 14 Jun - 08:44 (2020)    Post subject: shineray 250 stxe probleme embrayage Reply with quote
Je viens de voir que le texte explicatif  n'est plus c est étrange  du coup je vous remet les explications des fois que quelqu'un  aurait une  idée  merci :
"bonjour a tous je viens au juste de mon shineray 250 stxe je commence a etre a cours d'idee voila je vous explique apres demontage du carter embrayage  car mes disque de frictions embrayage  etait usee j'ai donc recommander pour changer le tout je remonte le carter et replace le cable d'embrayage  dans la tirette de la bielette d'embayage (au dessus du carter)  malheureusement depuis la poignée embrayage ne reviens plus en place seule  comme si le ressort de bielette ne la tirais plus hors celui ci parait toujours  en bon etat j'ai essayer de jouer ave les visses de reglages j'ai veriffier le cable coulisse bien dans sa gaine qu'en pensez vous ?"
PostPosted: Sun 14 Jun - 12:36 (2020)    Post subject: shineray 250 stxe probleme embrayage Reply with quote
Est ce que ta biellete actionne bien ton embrayage ? Car si tu n'a pas de résistance à la main se n'est pas le cas.
La dureté est tel qu'il te faut un pince multiprise pour pouvoir la pousser à fond.
Car à se moment en plus du ressort de rappel tu a la pousser des ressorts d'embrayage qui s'additionnent.
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> CHINESE QUAD -> Le quad en general All times are GMT + 1 Hour
