:: Pate à joint de culasse ::
Tambouille
Mon Quad actuel: Razor 110
Mon dernier quad chinois: Razor 110
Votre revendeur: Charles rampiez
PostPosted: Tue 9 Jun - 20:32 (2020)    Post subject: Pate à joint de culasse Reply with quote
Salut à tous,Le joint de culasse est mort sur le quad chinois 110cc de ma fille est je me demandais si j'utilisais de la pâte "l'hermétic" ou de la loctite 5923 avec un jdc neuf.quelqu'un à déjà tester ?
PostPosted: Tue 9 Jun - 20:32 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 9 Jun - 22:27 (2020)    Post subject: Pate à joint de culasse Reply with quote
Pour quoi faire ?
Hormis de l'huile il ne faut rien mettre sur un joint de culasse. Ça n'aurait aucune utilité et ca n'apporterai que des ennuis comme empêcher la circulation de l'huile dans la culasse. Le joint neuf seul suffit largement.
Tambouille
PostPosted: Wed 10 Jun - 11:02 (2020)    Post subject: Pate à joint de culasse Reply with quote
J'ai déjà changé le jdc par un neuf mais ça fuit toujours car la culasse ou la chemise est déformée et comme je ne veux plus investir dans ce quad je pensais que c'était une bonne solutions c'est pourquoi je demande l'avis d'autres personnes qui auraient pu utiliser ces produits
PostPosted: Wed 10 Jun - 11:50 (2020)    Post subject: Pate à joint de culasse Reply with quote
Il aurait fallu planer ta culasse et ton cylindre. Pour ça tu met une feuille de papier à poncer grain entre 240 et 400 sur une plaque de verre ou une autre surface parfaitement plate. Puis tu plaque bien ta culasse et tu ponce en cercle. Les défauts apparaîtront immédiatement et tu pourras les estomper.
C'est la seule et meilleure solution. Personne n'a jamais utilisé de pâte quelconque car ça va bloquer la lubrification du moteur et l'huile partira dans le cylindre.
Tambouille
PostPosted: Wed 10 Jun - 12:55 (2020)    Post subject: Pate à joint de culasse Reply with quote
Ok.merci beaucoup, sujet clos👍
