:: [250 Lydia 203] essence n arrive pas au cylindre ::
Xavier Xo
Mon Quad actuel: Eagle Lydia 203
Mon dernier quad chinois: Shineray
Dept: 40
PostPosted: Sun 26 Apr - 20:44 (2020)    Post subject: [250 Lydia 203] essence n arrive pas au cylindre Reply with quote
Bonjour à tous
Je me bat's depuis 3 jours avec mon eagle
J ai remplacer après un problème d allumage bougie bobine cdi et rotor ensuite en voulant démarrer après remontage et bien rien pas d essence au cylindre j ai tout nettoyer (réservoir carbu et niveau de cuve)
La cuve et pleine mais pas d aspiration
Je pulvérise un peu d essence avec un pulvérisateur et la le quad tourne très bien des que j arrête de pulvériser plus rien
J ai mis 2 tours de richesse
Nettoyer tous les orifices du carbu au fil de cuivre et soufflette la je sèche des avis extérieurs serait la bienvenue
PostPosted: Sun 26 Apr - 20:44 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 26 Apr - 20:52 (2020)    Post subject: [250 Lydia 203] essence n arrive pas au cylindre Reply with quote
Prise d'air
Compression suffisante
La d'après tes symptômes sa vient de ton haut moteur ou pipe d'admission.
Xavier Xo
Dept: 40
PostPosted: Sun 26 Apr - 21:00 (2020)    Post subject: [250 Lydia 203] essence n arrive pas au cylindre Reply with quote
Merci de ta réponse ludo je sèche aussi visuelement la pipe n a pas de fissure je doute sur l état du boisseau par contre mais est ce que ça l empecherer de démarrer ? Les compressions sont corrects
Ou alors une soupape qui se fermerait pas complètement
Je vais commencer par remplacer le carburateur par un neuf ainsi que la pipe après...
PostPosted: Sun 26 Apr - 21:08 (2020)    Post subject: [250 Lydia 203] essence n arrive pas au cylindre Reply with quote
D'accord.
Après tes premiers essais à tu redemonter ton carbus et verifier ton gicleurs principales ainsi que le diffuseur ?.
Les joints de pipe doivent être huiler pour éviter de sécher cela évite les prises d'air à se niveau.
Ta cuve de remplis mais n'alimente pas le moteur.
Fort probable que se soit une panne bénine.
Xavier Xo
Dept: 40
PostPosted: Sun 26 Apr - 21:17 (2020)    Post subject: [250 Lydia 203] essence n arrive pas au cylindre Reply with quote
Oui je l ai redemonté j ai arrêté de compter à la 3eme fois  Mort de Rire
Les joints sont pas en très bonne état mais je suis entrain de chercher où commander toutes ses pièces j ai trouvé quad34.fr mais vu la date de mise à jour du site je m interroge..
PostPosted: Sun 26 Apr - 21:54 (2020)    Post subject: [250 Lydia 203] essence n arrive pas au cylindre Reply with quote
Avant de changer tout le carbu il faut voir d'abord côté moteur.
Déjà enleve le filtre à air, bouche avec ta main et essaye de démarrer. Il faut que ton moteur aspire bien et sans refouler.
Ensuite contrôle le jeu aux culbuteurs pour voir si les soupapes ferment bien.
Combien as tu mesuré à LA compression (et pas LES car c'est un monocylindre ).
Pour les pièces c'est beaucoup plus simple car c'est des pièces génériques. Ça ne sert à rien de chercher avec la marque et le modèle du quad car c'est le même moteur que la moitié des autres quads et ton carbu est le même que 70% des véhicules chinois (un pz30) . Il existe une vingtaine de sites en France qui vendent tes pièces.
Pour info un kit de réparation complet c'est moins de 4 euros.
craps_jp
Mon Quad actuel: atv150
Mon dernier quad chinois: atv150
Dept: 01
PostPosted: Fri 1 May - 07:46 (2020)    Post subject: [250 Lydia 203] essence n arrive pas au cylindre Reply with quote
salut xavier tu peux mettre une photo de ton carbu?
