:: Resto [ shineray 150 ] ::
clio63
Mon Quad actuel: shineray 150
Mon dernier quad chinois: eton vector 300
Dept: 63
Votre revendeur: ..personne
PostPosted: Tue 21 Apr - 11:48 (2020)    Post subject: Resto [ shineray 150 ] Reply with quote
salut a tous .
ca fait des années que je n'es plus fait de post sur un fofo pour une resto..mais bon la ya que ca a faire ! .
donc avant toute chose chose  j'ai deja fait des grosse restau de voiture mais la c'est la 1ere fois sur un quad et surement pas la derniere !.
voici le quad lors de son achat.
donc pour decrire c'est quad que j'ai acheter 150E a 20min de chez..alors oui malgres le confinementj'ai atteler la remorque et go...méme si amende ca vallait le coup!
arriver la bas je le regarde pas mal de chose a faire ou sont manquante..le quad demarre tres mal et ne tiens pas le ralenti...tres sale...carénage repeind a la dégeu ! ..cligno et feux juste poser pas cabler..pneu a plat..amorto qui couine..direction qui grince et un jeu énorme dans le trains avant et direction..freins arriere inopérant car pate de maintient du cable casser...une jante au bord plier..elec qui pendouille un peu ..poignee de frein droite casser..pas de pc avant..de boite a aire..pas de batterie et pleind 'autre chose..pas grave ca vaut le coup et hop on charge.
le lendemain ...on rajoute de l'essence  en effet ca merde grave...en faite tout simplement durite d'arriver d'essence mal mise et boucher ...quelque reglage vite fait on cable la voiture et démarer nikel..je fais donc un tour dans mon terrain....suite a ca grosse liste de piece a commander et c'est partie..10commandes sur aliexpress/ebay/kmdiffusion /50factory..
pour debuter...gros nettoyage..donc on protege quelque élement et jet d'eau..puis pinceau/brosse ect oin degraisse...perso c'est palmolive et ensuite W40 ..c'est le top..et deja il a meilleur gueule..
et apres sechage tranquil..et on le rentre dans le garage et hop sur chandelle..
et la on vire tout ce qui va gener et la ca en fait.
les roues..carénage..cligno  feux..poignee ..guidon..en gros j'ai laisser que le moteur boite et le train avant en partie démonter..puis apres j'ai reparer maison, la partie casser de l'etier en fabriquant une patte souder sur le train arr..et nikel ensuite j'ai demonter les rotule de suspension/biellette de direction/amortisseur ect.
quand toute les soudure et modif on étaient faite ..peinture enti rouille et noir..3couches.
et on remonte certain élement..
comme les amorto  nettoyer/reviser et remonter....un peu petit coup de bosse metalique sur la plaque du levioer de vitesse pour que ca brille....on demonte et repeind la colonne de direction et les pontet de guidon..on remonte et adpate le PC avant car c'est pour un shineray de 2012..
on remonte avec collier et scotch d'electricien le faisceau apres quelque soudure.
puis quelque commande arrive...pour info un peu decu de km diffusion...pas de suivi..pas d'info pour me dire qu'une piece etait manquante..ne repond pas au mail j'ai du appeler et j'attend toujours donc bon.
donc j'ai adpater et poser le pc avant ..deplacer les fixation d'origine ou il fallait et souder..
et changement biellette direction et rotule  et les rotule de supension avec en gros un reglage a l'aareche de la geo  rien n'es serrer ca le serra plutart...et pose des cache plastique moteur
peinture interieurdes jante  l'exterieur sera d'une autre couleur.
adaptation et pose du PC
et voila  ...bloquer car manque de piece
j'ai fait la vidange moteur et purge du liquide  de frein ..ainsi que tout le circuit essence avec nouvelle durite ...demontage et nettoyage des etrier av et arriere..reparation d'un carénage qui avait une fissure avec soudure plastique...pose des ressort de contacteur et pedale de frein.
donc la je suis coincer car comme dit manque de piece.
le quad sera en noir et vert avec kit deco monster.
doit arriver bientot..un nouveau bouchon de reservoir alu vert..une bougie ..un guidon style cross vert alu...
des poignee grip verte..un nouveau pot un AKRAEXPRESS lol imitation akra mdr...une grosse commande sur 50factory pour toute le carenage (peinture apret plastique  verni ect) .
il me reste donc..a poser le bouchon de reservoir..poser le guidon avec les commande electrique et poignee de frein et donc du coup regler frein arriere...pose du filtre a aire
m'occuper de ligne d'échappement donc poncage..anti rouille et peinture haute temperateur avec pose du nouveau pot.
et peinture des jantes..et carénage.
et voir pour la pose du feux arriere et autre eclairage.
PostPosted: Tue 21 Apr - 11:48 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 21 Apr - 15:22 (2020)    Post subject: Resto [ shineray 150 ] Reply with quote
Deuxième liens en 800x600 stp.sinon on y voit rien
Beau boulot. Okay il revient de loin
Et sympa ton atelier.
clio63
Dept: 63
PostPosted: Tue 21 Apr - 15:59 (2020)    Post subject: Resto [ shineray 150 ] Reply with quote
Desoler pour le lien je ferais mieux la prochaine fois lol et oui il revient de loin
PostPosted: Tue 21 Apr - 16:31 (2020)    Post subject: Resto [ shineray 150 ] Reply with quote
Vu l'état du départ c'est vraiment le prix qu'il vaut (pas vraiment une affaire). Il ne faut pas oublier qu'il était vendu 1300 euros neuf HOMOLOGUÉ Mr. Green
Pour info la poignée c'est juste le frein à main et non le frein arrière à ne pas utiliser en roulant Exclamation
C'est vraiment bien ce que tu lui fais, merci de lui redonner une nouvelle vie Okay
Mais sans carte grise tu compte en faire quoi après ?
clio63
Dept: 63
PostPosted: Wed 22 Apr - 19:40 (2020)    Post subject: Resto [ shineray 150 ] Reply with quote
Apres il etait pas non plus en etat deplorable ou avec avec pas de moteur ou de train ar ou avant donc bon 150e piur  un quad qui demarre  au quart je pense que ca valait le coup.
Sans carte grise car pas.homologuer oui mais je m'en servirais dans ma campagne..j'habite en pleine cambrousse au bord de l'allier pas de voisin a part des champs et des vaches..donc bon on va eviter les commentaire de oui mais cest interdit ou pas reglementaire...je vois que de ca vers chez moi donc bon..apres  je compte le revendre..et ou en prendre un 2mem mais lui homologuer pour pouvoir allez jusquau centre de mon.village pour des affaire ou recup mon fils a l'ecoleem et la.etre  en regle.
Je connais j'ai dejaneu 2 quad homologuer.
clio63
Dept: 63
PostPosted: Tue 5 May - 10:08 (2020)    Post subject: Resto [ shineray 150 ] Reply with quote
a ce jour  le quad est a 80% finie.
concretement il me reste plus qu'a recevoir le nouveau guidon et les poignee  pour pourvoir tout installer  et finir enfin le reglage des freins arriere reglage du cable de carbu....poser la commande electrique .
monter en plus les nouveau phare led.
je met quelque photo rapide  sinon j'en ai plus de 50...reparation du carter de transmission .
le carénage est fini ainsi que le pare choc avant! .
j'ai du adapter les patte sur mon quad car c'est PC pour 2012 et moi c'est un 2008..une fois fini  peind en vert...comme les roulettes  peind en noir a l'interieur..photo de tout ca..
vu du dessus.
PostPosted: Tue 5 May - 11:46 (2020)    Post subject: Resto [ shineray 150 ] Reply with quote
Beau boulot  Okay
Mais je rappel que le frein à câble ne doit pas être utilisée en roulant. Normalement c'est ce type de poignée qui doit être relié à l'étrier arrière.
Si tu compte utiliser un frein arrière au guidon il faut le débrancher du maître cylindre pédale et monter un maître cylindre poignée. Cette modif est facile et conseillée.
Tu trouveras pas mal d'info sur le forum.
clio63
Dept: 63
PostPosted: Wed 6 May - 11:33 (2020)    Post subject: Resto [ shineray 150 ] Reply with quote
je le sais pour le frein arriere..je me sert que du frein pedale...il agit aussi sur l'arriere...mais malgres tout il a bien  un reglage a faire sur le frein arriere .
PostPosted: Wed 6 May - 11:56 (2020)    Post subject: Resto [ shineray 150 ] Reply with quote
 Les freins sont effectivement couplé pour l'homologation et c'est pour ça que je te conseillais de les séparer.
PostPosted: Thu 7 May - 06:08 (2020)    Post subject: Resto [ shineray 150 ] Reply with quote
beau boulot , il sera comme neuf
En effet bel atelier que tu as , ça fait rêver
....ça me rappelle celui de réré
PostPosted: Thu 7 May - 07:51 (2020)    Post subject: Resto [ shineray 150 ] Reply with quote
Laisse donc mon atelier tranquille
PostPosted: Thu 7 May - 08:01 (2020)    Post subject: Resto [ shineray 150 ] Reply with quote
