:: brancher fil poignee frein [shineray 150] ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Eclairage
clio63
Mon Quad actuel: shineray 150
Mon dernier quad chinois: eton vector 300
Dept: 63
Votre revendeur: ..personne
PostPosted: Thu 16 Apr - 00:10 (2020)    Post subject: brancher fil poignee frein [shineray 150] Reply with quote
salut a tous.
avant de faire une connerie ou autre ..je viens de recevoir quelque piece donc le quad avance pas mal.
j'ai donc recu ma poignee droite celle du frein arriere avec frein de parc..et donc elle a un cablage avec 2 fil..1vert et 1 bleu ..(cosse metal ronde)..sauf que aucune idée ou elle vont car l'ancienne les fil etait couper.
le seul endroit ou ils pourraient allez c'est sur le faisceau a l'avant derriere mon phare ou j'ai pas mal de ..broche et j'ai 4 fils  2 par 2  une paire sont blanc (je sais pas ou ils vont) et une paire sont noir et jaune/noir/
pour les autres se sont les clignotants.
ducoup il se branche bien la ?
PostPosted: Thu 16 Apr - 00:10 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 16 Apr - 06:44 (2020)    Post subject: brancher fil poignee frein [shineray 150] Reply with quote
Déjà ce n'est pas le frein arrière mais uniquement le frein de parking. Ne l'utilise pas en roulant  Exclamation Exclamation Exclamation
Ensuite pour trouver la correspondance il te suffit de shunter les fils 2 par 2 avec un bout de fil dénudé pour trouver lesquels allument le feux arrière. Avant ça tu cherche au multimetre lequel est une masse ou pas.
clio63
Dept: 63
PostPosted: Tue 28 Apr - 22:18 (2020)    Post subject: brancher fil poignee frein [shineray 150] Reply with quote
ok ca marche.
je suis obliger de demarrer le quad ou pas ?? car il manque quelque bricole mais je peux lui mettre la batterie en attendant.
PostPosted: Wed 29 Apr - 06:08 (2020)    Post subject: brancher fil poignee frein [shineray 150] Reply with quote
Oui il faut mettre le contact mais tu n'est pas obligé de le démarrer.Si tu ne compte pas l'utiliser tout de suite je te conseille de débrancher la batterie après utilisation.
clio63
Dept: 63
PostPosted: Fri 1 May - 21:18 (2020)    Post subject: brancher fil poignee frein [shineray 150] Reply with quote
merci a toi.
bon du coup soucis a voir car...ben rien qui marche..contact mis (mais elle coupe juste l'allumage il me semble) je n'es rien  ni a la poignee ni a la pedale...
j'ai teste avec mon tester la continuité  et elle est bonne pour la poignee...et le contacteur...ampoule ok (s'allume sur la batterie en direct) ..
j'ai fait un test a l'arrache en démontant contacteur et poignee plus le feux..brancher a la batterie et tout fonctionne..j'appuis sur la poignee sa s'allume...ou je tire sur le contacteur ca s'allume...mais tout remonter en place rien....compliquer cette histoire
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Eclairage All times are GMT + 1 Hour
