:: [zhenhua 250] problème electrique ::
Tidam
Mon Quad actuel: 250 cc zhenhua
Dept: 71
Votre revendeur: Pièces quad
PostPosted: Tue 7 Apr - 14:58 (2020)    Post subject: [zhenhua 250] problème electrique Reply with quote
Bonjour tout le monde j’espère que quelqu’un va pourvoir m’aider .
Alors je me suis aperçu que mon quad chauffais , j’ai donc découvert un trou dans le radiateur que j’ai réparer , vu que ses quad on l’habitude de chauffer beaucoup j’ai voulu brancher le ventilateur en direct en me prenant sur des cosses de libre à l’avant ( + après contact et une masse ) j’ai essayer , le ventilo c’est mis à tourner et puis plus rien :(
Depuis le quad ne veut plus démarrer , j’ai encore le contact mais le démarreur ne veut plus se lancer . Quand je shinte le relais il tourne ( donc pas de problème de démarreur )
Ensuite je me suis rendu compte que mon relais ne colle plus . Par contre quand je l’alimente en direct il marche bien ( pour moi le relais n’est pas mon problème )
Si quelqu’un peut m’éclairer un peu plus sa m’arrangerai beaucoup
Merciiii
Dam’s
PostPosted: Today at 03:39 (2020)    Post subject: [zhenhua 250] problème electrique
PostPosted: Tue 7 Apr - 20:50 (2020)    Post subject: [zhenhua 250] problème electrique Reply with quote
Tu as raison, ce n'est pas un problème de démarreur ni de relais.
Les autres éléments électriques fonctionnent ?
Si non c'est sûrement le fusible qui as claqué
Si oui tu as provoqué un court circuit donc contrôle la continuité du bouton comodo et remonte le circuit.
Tidam
Dept: 71
PostPosted: Wed 8 Apr - 11:49 (2020)    Post subject: [zhenhua 250] problème electrique Reply with quote
Rolling Eyes Merci de ton aide , j’ai vérifier , le bouton , il fonctionne bien , j’ai shunter toute l’es sécurité ( frein , embrayage ) toujours rien
Comment je peut tester le boîtier cdi ?
Le régulateur ?
Après je n’ai pas beaucoup de boîtier
La sécurité point mort est débrancher et sa marchais très bien avant ( même le contacteur de frein et embrayage ) je suis entrain de me faire un schéma du faisceau complet car je n’en trouve nul par
Dam’s
PostPosted: Wed 8 Apr - 12:14 (2020)    Post subject: [zhenhua 250] problème electrique Reply with quote
Le cdi et le régulateur n'ont aucun lien avec le démarrage, c'est 2 circuit différent.
Tidam
Dept: 71
PostPosted: Wed 8 Apr - 12:23 (2020)    Post subject: [zhenhua 250] problème electrique Reply with quote
Ah ba alors la ducoup je suis complètement perdu , je pensais qu’il y en avait un de grille :(
Dam’s
PostPosted: Wed 8 Apr - 15:28 (2020)    Post subject: [zhenhua 250] problème electrique Reply with quote
Tes contacteur de frein fonctionne bien.?
Question bête mais poser car déjà vue.
Tu appuyé bien sûr le frein quand tu essaye ?
Édit tu les a shunter je suis passez à coter.
A mon avis sait ton relais qui déconne.
Sa vaut pas bien chère remplace le et tu seras fixer.
PostPosted: Wed 8 Apr - 16:02 (2020)    Post subject: [zhenhua 250] problème electrique Reply with quote
Le relais fonctionne branché en direct. C'est dans le faisceau que ça merde.
Tidam
Dept: 71
PostPosted: Wed 8 Apr - 18:19 (2020)    Post subject: [zhenhua 250] problème electrique Reply with quote
Vous avez pas un schéma simplifier , sans toute l’es sécurité ni éclairage , juste pour qu’il démarre en appuyant sur le bouton
Ou alors juste m’expliquer comment mon allumage a 6 fils fonctionne , je me suis fait un schéma de mon faisceau mais la j’avoue ne plus rien comprendre
Dam’s
PostPosted: Wed 8 Apr - 20:33 (2020)    Post subject: [zhenhua 250] problème electrique Reply with quote
https://www.chinese-quad.com/t9425-shema-elec-simplifie.htm
Pour alimenter le démarreur il suffit d'envoyer 12v après contact au relais en passant par le comodo. Pour ce qui est de l'allumage ce serait mieux si tu nous donnais les couleurs des fils pour te donner leur fonction.
Tidam
Dept: 71
PostPosted: Thu 9 Apr - 03:58 (2020)    Post subject: [zhenhua 250] problème electrique Reply with quote
Mon allumage : 3 jaune , 1 rouge et noir , 1 bleu et blanc 1 vert
Régulateur : 3 jaune , 1 marron et blanc , 1 rouge ,1 vert
Boîtier cdi : 1 jaune et noir , 1 vert , 1 bleu et blanc , 1 rouge et noir , 1 noir et blanc
Dam’s
Tidam
Dept: 71
PostPosted: Fri 10 Apr - 04:36 (2020)    Post subject: [zhenhua 250] problème electrique Reply with quote
Mon problème à l’air régler , suite à beaucoup de recherche j’ai enlever toute la gaine de mon faisceau pour ensuite me faire un schéma électrique complet . Puis il a suffit d’éliminé au fur et à mesure tout les fils ,
Résultat j’avais le boîtier cdi en court circuit et une cosse qui ne faisait pas contact :)
Dam’s
