:: Renseignement 110 bazooka ::
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> LES QUADS ENFANT -> Les quads des nos gamins...
PostPosted: Tue 7 Apr - 14:47 (2020)    Post subject: Renseignement 110 bazooka Reply with quote
Salut les filles  Mr. Green
Je profite du confinement forcé pour remettre en marche le quad de mon fils à l'abandon depuis deux ans
Demontage carbu, tout caca et joints tout craqués
Nettoyage complet avec remplacement des joints fournis il y a quelques temps par un ami du forum dont je tairais le nom
Merci Didier  Mr. Green
Remplacement durite d'essence dans le meme etat que les joints
Démarrage avec les câbles car batterie HS (tu m'étonnes …..)
Mon dieu il démarre  qui a dit que c'est pas costaud un chinois (12 ans la bebete)
Reception d'une batterie neuve normalement demain
Les valves des jantes me sont restés dans les mains
Donc commandées et en attente de réception, à voir si je vais me faire chier à les changer (si quelqu'un a des conseils je suis preneur  )
J'en profite pour faire la vidange d'où besoin de renseignement concernant le joint
Faut il obligatoirement le changer ou puis je réutiliser l'existant
Le premier qui me dit d'utiliser la fonction recherche prend mon pied au   Mr. Green
Merci pour vos réponses et sortez couvert ….. à non faut pas sortir c'est vrai
Bises à tous … ou presque
Jeff
PostPosted: Tue 7 Apr - 14:47 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 7 Apr - 14:53 (2020)    Post subject: Renseignement 110 bazooka Reply with quote
Aaahhhh Jeff qui remet les mains dans un chinois je le connais pas donc amuse toi la bien Mr. Green
PostPosted: Tue 7 Apr - 15:16 (2020)    Post subject: Renseignement 110 bazooka Reply with quote
Mr. Green Merci Ludo
PostPosted: Tue 7 Apr - 20:37 (2020)    Post subject: Renseignement 110 bazooka Reply with quote
J'avais oublié que tu avais des talents en mécanique
Pas étonnant que les valves aient craqué aussi, mais c'est pas évident sans les outils spéciaux. Je n'ai jamais fait sans décolle pneu, tire valve et démonte obus Embarassed
Je peux juste te conseiller le savon.
Le joint de vidange n'est pas un qui s'écrase comme sur les voitures donc tu peux le réutiliser. Si il est trop marqué tu le retourne.
Bon courage et merci le confinement
Moi je viens de remettre en route ma cb twin
PostPosted: Tue 7 Apr - 20:38 (2020)    Post subject: Renseignement 110 bazooka Reply with quote
Mr. Green Mr. Green
PostPosted: Wed 8 Apr - 08:08 (2020)    Post subject: Renseignement 110 bazooka Reply with quote
PostPosted: Wed 8 Apr - 08:15 (2020)    Post subject: Renseignement 110 bazooka Reply with quote
LOL
Pour que ça glisse mieux?
Je vais tenter c'est une idée
Non il est propre, je vais donc pouvoir finaliser ma vidange  Okay En essayant de pas bousiller le filetage
Merci Yo  Okay
Il faut bien qu'on s'occupe Mr. Green
PostPosted: Wed 8 Apr - 10:03 (2020)    Post subject: Renseignement 110 bazooka Reply with quote
Ca va être dur de me filer un coup de pied au à distance
PostPosted: Wed 8 Apr - 11:37 (2020)    Post subject: Renseignement 110 bazooka Reply with quote
Le savon facilite le montage et ameliore l'étanchéité des caoutchoucs.
PostPosted: Wed 8 Apr - 11:44 (2020)    Post subject: Renseignement 110 bazooka Reply with quote
PostPosted: Wed 8 Apr - 21:47 (2020)    Post subject: Renseignement 110 bazooka Reply with quote
...de rien mon Jeff...
Tout est dit...
Oui , va pas nique*r le filetage comme sur ton Kawa
PostPosted: Thu 9 Apr - 06:59 (2020)    Post subject: Renseignement 110 bazooka Reply with quote
Salut mon Didier
C'est bon j'ai rien cassé pour une fois
Vidange faite, filetage ok Mr. Green
Batterie remplacée
Manque plus que les valves
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> LES QUADS ENFANT -> Les quads des nos gamins... All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 4
