:: Alim des feux par le CDI ? ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Les CDIs
clio63
Mon Quad actuel: shineray 150
Mon dernier quad chinois: eton vector 300
Dept: 63
Votre revendeur: ..personne
PostPosted: Sun 5 Apr - 23:27 (2020)    Post subject: Alim des feux par le CDI ? Reply with quote
salut a tous.
en pleine resto de mon shineray Xy150ST je m'attaque a la partie elec.
J'attend de recevoir ma nouvelle batterie mais en attendant pour les test je fais avec un chargeur dont je peux regler le voltage et amperage a envoyer (je suis mecano auto).
en faite ma question est  ...est ce le Boitier CDI qui gere l'elec qui va au commodo pour l'éclairage et klaxon ?
je m'explique ..mon cdi a une broche verte avec 5 pins/fils dedans...(j'ai biensur mon regulateur..puis le relais demareur...et celui de la bougie.) et un commodo avec commande ( klaxon/phare/pleins phare/cligno droit et gauche/demarage/coupe circuit)...
actuellement sur ce commodo la seule qui marche c'est pour démarer...(les 2 fils qui vont au relais demareur).
les 2 autres broche sont brancher mais rien ne fonctionne.. ni phare..feux stop arriere ( jai bien le contacteur pedale..je dois changer la poigne de frein donc elle aura les 2 fils.
donc je rate quelque chose quelque part ou est ce mon boitier cdi qui n'es pas compatible...j'en ai vu a 5/ou/7 fils  et 1 broche ou 2 broche.
merci a vous pour votre aide.
PostPosted: Sun 5 Apr - 23:27 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 6 Apr - 09:30 (2020)    Post subject: Alim des feux par le CDI ? Reply with quote
Salut, le CDI ne gère que l'allumage Okay . C'est des circuits différents
clio63
Dept: 63
PostPosted: Mon 6 Apr - 09:55 (2020)    Post subject: Alim des feux par le CDI ? Reply with quote
ah ok bon deja ca me rassure.
hier en faite j'ai pu plus ou moins tester tout ca .
au pire on peut deplacer ca dans une autre categorie ..
en branchant donc le chargeur..j'avais environ10.6v dans mon circuit electrique du quad et 10A.
circuit ouvert via le neiman sinon j'ai rien
et en faite a la broche devant du pahre donc celle avec les 4 fils (blanc bleu vert marron) quand je prend mon voltmetre je met une pointe sur le + de ma bobine du demarage...et l'autre pointe sur les pins de la broche.
sur le vert j'ai 10v donc ok c'est la masse...et les autres j'ai bien ma tension quand j'actionne l'inter de mon commodo  veilleur/phare  plein phare...donc il fonctionne bien et faisceau aussi..et si je coupe le neiman sur off j'ai plus rien.
donc concretement j'ai bien ma masse qui arrive a la broche..la tension qui arrive a ma broche pour le phare mais mon alim + vient d'ou ?? car la j'etais en direct sur l'arriver de la batterie en gros..car si je veux prendre la tension en direct des pins j'ai rien...
en faite je pensais quand brancher une batterie/chargeur je pourrais voir les fonctionnement ..admettons brancher le phare direct et faire des essaie mais rien de fonctionne sauf si je suis en direct sur le + batterie de la bobine.
de ma batterie..un gros fil rouge qui part dans une gaine et un j'ai fusible 10A petit fil rouge..et la masse
j'ai bien mon cdi (broche verte 5 fils) ensuite mon regulateur a 5fils je crois...apres bobine allumage et relais demareur.
en gros QUI gere l'alim qui va au feux/phare.?
PostPosted: Mon 6 Apr - 19:14 (2020)    Post subject: Alim des feux par le CDI ? Reply with quote
Régulateur de tension.
Il fonctionne généralement pour deux circuits.
Phare/recharge batterie.
S'est une pièce avec des ailettes en aluminium permettant de limiter sa chauffe.
On peut avoir 3 pannes distinctes.
Phare plus de recharge batterie.
Recharge batterie et plus de phares.
Et n'y l'un n'y l'autre.
Je ne suis pas un pros en test du coup quand sa marrive je remplace. Mr. Green
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Les CDIs All times are GMT + 1 Hour
