:: [bashan 200 s7] clignotant marche pas, pas de relais cligno ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Eclairage
PostPosted: Mon 30 Mar - 14:02 (2020)    Post subject: [bashan 200 s7] clignotant marche pas, pas de relais cligno Reply with quote
salut.alors j'ai les clignotant qui marche pas sur le maxspeed atv200 de mon pere rien de grave mais bon j'aimerai quand meme que sa marche.
(deja le compteur marche pas car j'ai pas brancher le capteur celui du moyeux je comprend pas comment je le install, et celui de origine etai un qui etai sur le disque frein mais j'ai mis un autre train arriere complet qui na pas la meme disque de frein ni meme fixation....)
bref j'ai pas trouver le boitier relais avec le + et - sur le quad.. Mais j'ai trouver sur mon ancien shuangjian 250 un truc rond avec + et - et 21w 100w ecrit dessus mais ou le brancher sa? j'ai 2 fils vide mais j'ai mis le truc dessus sa rien fait, j'ai mis le relais sur un sorti clignotant il faisai tick tick mais les clignotant marcher tjs pas et il chauffer le truc lol. car le bashan a mon pere j'ai que 2 boitier. cdi et un gros avec 9 cables. pas de relais clignotant... donc compliquer a savoir ou il va....
je vous met les foto.
PostPosted: Mon 30 Mar - 14:02 (2020)    Post subject: Publicité
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Eclairage All times are GMT + 1 Hour
