:: Compteur orange Psycopath 250 cc ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Compteur
Fab38
Mon Quad actuel: KC250-11
Dept: 38
Votre revendeur: PARTICULIER
PostPosted: Tue 25 Feb - 19:20 (2020)    Post subject: Compteur orange Psycopath 250 cc Reply with quote
j'ai un quad depuis l'été dernier pour lequel j'ai changé le compteur orange d'origine par le même modèle mais ce dernier déconne déjà. Le tachymètre donne des infos complètement fausses (200 km/h en étant immobile), l'éclairage de la marche arrière ne s'allume plus enfin une galère. J'ai vu que ce modèle était fragile aux secousses et à l'humidité.
Y aurait'il un compteur compatible de meilleure qualité ? ou est-ce compliqué d'adapter un compteur universel sur ce  quad ?
Merci pour vos réponses.
PostPosted: Tue 25 Feb - 19:20 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 25 Feb - 22:54 (2020)    Post subject: Compteur orange Psycopath 250 cc Reply with quote
Déjà il faudrait être sûr que le problème ne vienne pas du faisceau ou des capteurs donc un contrôle et nettoyage s'impose.
Ensuite il sera très compliqué d'adapter, il faut d'abord trouver un compteur avec les mêmes fonctions puis déterminer la fonction de chaque fil pour trouver la correspondance sur le nouveau, refaire toute les connections pour au final avoir une vitesse erronée car pas d'étalonnage.
De toute façon un compteur neuf d'origine c'est 40 euros fdpi.
Fab38
Dept: 38
PostPosted: Wed 26 Feb - 17:18 (2020)    Post subject: Compteur orange Psycopath 250 cc Reply with quote
Ok merci pour la réponse, effectivement je vais nettoyer tout les connecteurs et les capteurs, au pire refaire le faisceau.
merci encore  Okay
PostPosted: Wed 26 Feb - 22:39 (2020)    Post subject: Compteur orange Psycopath 250 cc Reply with quote
Attention avant de t'attaquer au faisceau. Focalise toi uniquement sur le capteur de vitesse et le rapport engagé. C'est juste 2 fils à contrôler.
Fab38
Dept: 38
PostPosted: Thu 27 Feb - 17:04 (2020)    Post subject: Compteur orange Psycopath 250 cc Reply with quote
Ok je vais regarder ça ce week-end, je vais repasser aussi de la bombe contact sur les connecteurs ce sera aussi ça de fait  Okay
PostPosted: Thu 27 Feb - 22:11 (2020)    Post subject: Compteur orange Psycopath 250 cc Reply with quote
C'est exactement à ce que je pensais en disant nettoyage  Okay
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Compteur All times are GMT + 1 Hour
