:: [Hi-bird 200 Flamingo] Train avant ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Train avant
Trane51
Mon Quad actuel: Hi-bird Flamingo
Mon dernier quad chinois: /
Dept: 51
PostPosted: Fri 21 Feb - 10:53 (2020)    Post subject: [Hi-bird 200 Flamingo] Train avant Reply with quote
En pleine remise en état du quad de madame, je vois que tout les caoutchoucs du train avant sont... cuits!
J'ai fait tout le tour du forum sans vraiment trouver une réponse concrète à mon problème... Donc ok les triangles en neuf... impossible ça c'est validé mais pour les rotules de triangles... Certains les ont changées? avec quoi? Je me pose même la question de changer uniquement le soufflet...
Pour les rotules des biellettes, a priori du standard chinois fait l'affaire. Et pour les silent-bloc des triangles, j'attends le démontage ce week-end pour les mesures afin de débuter les recherches.
Merci d'avances à tous pour les éclaircissements!
PostPosted: Fri 21 Feb - 10:53 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 21 Feb - 12:30 (2020)    Post subject: [Hi-bird 200 Flamingo] Train avant Reply with quote
Alors tu peux effectivement changer uniquement le soufflet pour pas cher mais il faut que la rotule soit encore bonne. Démonte tes vieux soufflets et degraisse bien, puis contrôle le jeu. Si jamais la rotule bouge dans le bras c'est foutu.
Je peut changer les rotules par des modèles démontable :
https://www.chinese-quad.com/t27073-Amelioration-des-rotules-et-triangles.h…
Tu verra également qu'on peut fabriquer des silent-bloc sur mesure avec des matériaux de qualité qui durent dans le temps. Un kit de graissage peut également être ajouter.
Si tu est intéressé contact moi en mp.
En ce qui concerne les biellettes de direction ça coûtera moins cher de changer uniquement la rotule. Il suffit de prendre les mesure pour trouver le modèle compatible mais c'est standard.
Trane51
Dept: 51
PostPosted: Fri 21 Feb - 14:52 (2020)    Post subject: [Hi-bird 200 Flamingo] Train avant Reply with quote
Wouah quel retour rapide et précis!
Oui je vais regarder à ça en démontant ce week-end. Pour les biellettes de direction, je parlais bien de commander uniquement les rotules!
Je t'envois un MP pour les silent-bloc.
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Train avant All times are GMT + 1 Hour
