:: bobines ou stator ::
erik77
Mon Quad actuel: speedbird 125cc
Mon dernier quad chinois: hytrack 80xl
Votre revendeur: lebonquad,monsterbike62
PostPosted: Tue 18 Feb - 15:30 (2020)    Post subject: bobines ou stator Reply with quote
bonjour à tous ,j'aimerai savoir sur un moteur 110cc ou il y a deux bobines ,puis je les remplacer par 6 bobines ?
PostPosted: Tue 18 Feb - 15:30 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 18 Feb - 20:24 (2020)    Post subject: bobines ou stator Reply with quote
Non car le capteur d'allumage n'est pas au même endroit et l'allumage se fera au mauvais moment.
erik77
PostPosted: Tue 18 Feb - 20:48 (2020)    Post subject: bobines ou stator Reply with quote
Je te remercie Gage j'ai deux bobines mais je ne sais pas comment les brancher deux fils jaune, un fil bleu blanc, et un noir et comment le câblé sur un faisceau de speedbird
PostPosted: Tue 18 Feb - 22:14 (2020)    Post subject: bobines ou stator Reply with quote
Je comprends pas trop le problème. Normalement il suffit de brancher les cosses du faisceau directement à l'allumage mais tu as changé quoi ? Le faisceau ou l'allumage ?
erik77
PostPosted: Wed 19 Feb - 11:20 (2020)    Post subject: bobines ou stator Reply with quote
Bonjour et merci gage pour ton schéma.
je t'explique mon fils de 7 ans à un bigfoot 110 cc et il voulait une marche arrière,j'ai trouvé un moteur 110cc avec 3 vitesse et marche arrière le même que le speedbird donc je l'ai monté et commandé un faisceau speedbird et au moment de monter la cosse du stator pas les même couleurs ,j'ai mis mon stator et pas d'étincelle  ,donc j'ai tout vérifié avec le mien bobine ht ,cdi, régulateur etc..tout est bon ,d'ou ma question mais ou maintenant que tu me  le dis la pastille sur le rotor est pas à la même place et si je changeais le stator et que je mette le même que le speedbird cela serait bon ?
PostPosted: Wed 19 Feb - 12:26 (2020)    Post subject: bobines ou stator Reply with quote
Pourquoi avoir changé le faisceau ? C'est le même que le bigfoot hormis le capteur de rapport qui n'est pas utile.
Je te conseille de laisser le faisceau d'origine sur le bigfoot et de mettre le plateau d'allumage qui va avec sur le nouveau moteur. Les rotor sont identiques, c'est juste le plateau stator qui est différent.
erik77
PostPosted: Wed 19 Feb - 12:38 (2020)    Post subject: bobines ou stator Reply with quote
je n'avais pas de faisceau pour ce bigfoot donc j'ai voulu lui prendre le même que moi pour qu'il prenne l'habitude de le remettre au point mort .
je viens de tester les  deux bobines elles sont hs et c'est pour cela que je voulais mettre un stator à 6 bobines car j'en ai deux d'avance.
le fil noir sur le stator à deux bobines c'est bien la masse?
PostPosted: Wed 19 Feb - 20:00 (2020)    Post subject: bobines ou stator Reply with quote
Oui c'est la masse du capteur qui va au cdi.
erik77
PostPosted: Wed 19 Feb - 20:40 (2020)    Post subject: bobines ou stator Reply with quote
je te remercie ,tu me conseilles quoi en stator une marque? deux bobines ,combien de fils?
et pourquoi mon stator 6 bobines ne fonctionne pas ,c'est juste le capteur ? et pourquoi? car le rotor à la même profondeur et le même diametre ?
donc si tu peux me conseiller ,je te remercie d'avance
PostPosted: Wed 19 Feb - 21:05 (2020)    Post subject: bobines ou stator Reply with quote
Il n'existe qu'un seul modèle et marque, c'est pas un scooter. Le mieux est d'acheter un ensemble complet (faisceau+stator) identique à celui d'origine du nouveau moteur. Ça coûte moins de 30 euros et au moins tout correspond.
erik77
PostPosted: Wed 19 Feb - 21:25 (2020)    Post subject: bobines ou stator Reply with quote
Le problème je ne connais pas le modèle du moteur à part que c'est un 107cc et qui ressemble au speedbird à part le carter d'allumage et le stator
PostPosted: Thu 20 Feb - 08:05 (2020)    Post subject: bobines ou stator Reply with quote
On s'en fout du moteur c'est le même que tout les quads chinois de 50 à 125 cc. Ce qui compte c'est le stator d'origine, tout le reste est universel. C'est bien un 2 pôles ? (bobines).
Dans ce cas tu achète ça :
Abilieauty Kit de câblage CDI pour Quad électrique de 50 cc-125 CC https://www.amazon.fr/dp/B07R4R8NPT/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_e9ItEb800TE5M
C'est un exemple mais tu peux l'avoir pour moutier moins cher sur d'autres sites.
