:: Problème de carburateur ::
ducal
Mon Quad actuel: hytrack 265
Dept: 24
Votre revendeur: gerard
PostPosted: Fri 24 Jan - 18:53 (2020)    Post subject: Problème de carburateur Reply with quote
Bonjour à tous
je suis nouveau dans site, je vient de m'inscrire
j'ai acheter un linhai 265 pour épave . Apres beaucoup de patience j'ai régler chaque problèmes
faisceaux bidouillé, cdi arraché, bobine fendu, ... ect bref tous fonctionne il démarre bien mais je ne
peut pas accélérer, le moteur s’étouffe immédiatement, je peut lui faire prendre des tours si je réduit
l'enter d'air avec ma main là le moteur prend bien ces tours, j'ai vérifier il n'y a pas de prise d'air sur la
pipe d'admission, la vis de richesse et régler à (visser à fond puis 2x tours en arrière).
l'allumage est bon, le starter automatique a était bricolé pour le passer en manuel mais je ne pense pas
qu'il est un rapport avec ce phénomène.
je perd mon latin face a ce problème, quelque un as t'il eu ce problème pouvez vous m'aider ???
PostPosted: Fri 24 Jan - 18:53 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 24 Jan - 21:11 (2020)    Post subject: Problème de carburateur Reply with quote
La présentation ne concerne que toi Mr. Green
Mais pas les problèmes éventuelle que tu a 😊
Il faut créer dans ce cas un poste au bonne endroit après ta présentation.
En tout cas
PostPosted: Fri 24 Jan - 21:57 (2020)    Post subject: Problème de carburateur Reply with quote
En effet   Ludo ( tu deviendras modo si ça continue )
Salut Alain , tu es bien dans la bonne section pour TE présenter à toi , donc fais le  et crée un post dans la bonne section pour les problèmes de ton quad , ainsi nous tenterons d'y répondre  Okay
Mais faisons les choses dans le bon ordre
PostPosted: Fri 24 Jan - 22:20 (2020)    Post subject: Problème de carburateur Reply with quote
Merci de te présenter avant de parler de ton quad
PostPosted: Fri 24 Jan - 23:39 (2020)    Post subject: Problème de carburateur Reply with quote
Moi modo
Ton problème ressemble à une bonne prise d'air ou mauvaises alimentation en essence. "Gicleurs boucher / robinet défectueux / filtres essences encrassés "
PostPosted: Sun 26 Jan - 14:29 (2020)    Post subject: Problème de carburateur Reply with quote
Alors c'est effectivement un problème d'arrivée d'essence.
Déjà la vis de richesse ne gère que le ralenti donc n'a aucune influence sur l'accélération (de plus elle ne se règle pas au nombre de tours mais à l'oreille en suivant la méthode exacte).
Si le moteur s'engorge à l'accélération c'est qu'il manque d'essence. D'ailleurs ça le confirme quand tu réduit l'arrivée d'air.
Donc soit un gicleur principal trop petit soit une aiguille trop haute soit un encrassement. Pour moi un bon nettoyage réglera le problème surtout si c'était une épave cherche pas plus loin.
