:: Hytrack 50S : problème de démarrage ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> CHINESE QUAD -> Le quad en general
christof19
Mon Quad actuel: Hytrack 50s
Mon dernier quad chinois: Hytrack 50s
Dept: 19
PostPosted: Tue 21 Jan - 10:24 (2020)    Post subject: Hytrack 50S : problème de démarrage Reply with quote
J'ai récupéré un HY 50S qui a bien fonctionné quelques mois. Depuis 1 semaine, pas moyen de le démarrer malgré les vérifs habituelles et un bon nettoyage réservoir, carburateur, filtres, ...
Le circuit électrique a été manifestement bien tripoté ; je constate un comportement qui me surprenant au niveau allumage => bougie démontée sur son antiparasite, filetage en contact sur le haut moteur, aucune étincelle. Si le décolle légèrement la bougie, une étincelle se produit entre le haut moteur (masse) et la masse de la bougie (filetage). J'ai l'impression qu'il y a une masse flottante, ou que la bobine HT ne génère pas de tension suffisamment élevée pour amorcer entre les électrodes de la bougie. Pour info, le fil vers provenant du CDI (masse à priori) est connecté sur la borne verte de la bobine HT, comme cela ça a tourné un bon moment.
Question : peut-on forcer une masse sur la borne verte de la bobine HT ?  Comment tester le CDI ? (tension alternatif au primaire bobine ?) Quelqu'un aurait-il un bout de schéma électrique ?
Merci de vos retours, belle journée !
Chris
PostPosted: Tue 21 Jan - 10:24 (2020)    Post subject: Publicité
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> CHINESE QUAD -> Le quad en general All times are GMT + 1 Hour
