:: faisceau Bashan BS-200-S7 ::
mamayou54
Mon Quad actuel: bashan BS200-S7
Mon dernier quad chinois: kymco
Dept: 54
PostPosted: Wed 15 Jan - 12:14 (2020)    Post subject: faisceau Bashan BS-200-S7 Reply with quote
bonjour a tous ,
Voila je viens d’acquérir un bashan.
Soucis, l ancien proprio a touche au faisceau, enfin j ai des fiches non branches et je ne trouve ou ça va se connecter.
Sachant qu'il me manque le compteur qui est en commande, je me retrouve avec 2 fils blanc a l avant du véhicule venant de la centrale clignotant.
j ai aussi 2 fils un vert et noir et blanc libre juste derrière la batterie.
j'ai bien la centrale clignotant connecté
Le CDI connecté
relais démarreur connecté
régulateur connecté
le quad démarre en alimentant directement le démarreur mais rien a la commande au guidon. D'ailleurs une question sur ce point, en effet celui ci ne sort que 3 fils !?
après plusieurs recherche sur le forum, impossible de mettre la main sur un  schéma correspondant.
Besoin de connaissance sur ces domaines .. cordialement
PostPosted: Wed 15 Jan - 12:14 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 15 Jan - 22:42 (2020)    Post subject: faisceau Bashan BS-200-S7 Reply with quote
Alors il n'existe pas de schéma mais ils se ressemblent tous.
Au niveau des feux tout fonctionne ?
Les 2 fil à l'arrière ça peut être un coupe circuit mais j'en doute.
Je comprends pas trop l'histoire des 3 fils qui sortent du guidon.
Pour que le démarreur se lance au comodo il faut que le voyant neutre soit allumé et le feux stop aussi. Donc normal sans compteur
mamayou54
Dept: 54
PostPosted: Thu 16 Jan - 13:00 (2020)    Post subject: faisceau Bashan BS-200-S7 Reply with quote
niveau feux je n ai pas encore tout vérifier puisqu'il me manque l ampoule avant et les clignotants.
me manque aussi le compteur donc y me reste environ 3 fiches afin de raccordé le compteur.
Les 2 fils qui sont seul derrière, sont aussi seul devant mais avec une fiche alors que derrière se sont des cosses rondes.
J ai un commodo a droit qui me permet la coupure moteur, apparemment d'origine c'est un 4 fils et la je n ai que 3 fils sur celui ci, ce qui fait que cela me laisse une cosse libre !!
J'arrive a le démarrer en lui mettant du jus directement sur le démarreur, a l’éteindre aussi avec le off de l interrupteur de droite mais lors de l'action démarrage sur le commodo rien ne se passe !
j ai teste les clignotants et y fonctionne, le feu arrière aussi mais me manque l ampoule avant.
De plus les 2 fils blanc venant du relais clignotants, je ne vois absolument pas ou ils peuvent se connecté. est ce la possibilité de mettre les warnings ?
PostPosted: Thu 16 Jan - 21:49 (2020)    Post subject: faisceau Bashan BS-200-S7 Reply with quote
Pour plus de clarté il faut d'abord s'occuper du démarrage qui est le plus important. Tu as quelles fonctions à droite hormis le coupe circuit ? Car trois fil pour un bouton c'est trop Ce n'est pas obligé que tout les emplacements des cosses soient occupé par un fil.
mamayou54
Dept: 54
PostPosted: Thu 16 Jan - 22:07 (2020)    Post subject: faisceau Bashan BS-200-S7 Reply with quote
a droite, j 'ai le bouton poussoir pour le démarrage qui lui a 2 fils et au dessus la coupure moteur.
j'ai testé leur fonctionnement, il sont ok.
capteur de frein ok aussi.
la j ai démonté le faisceau, j’essaierais bien de faire un direct sans les phares pour tester en attendant le compteur qui lui va éliminé plusieurs fiches laissé libre.
