:: Problème manchon boîte à air [ égal mad Max Lydia ] ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> LES BONS PLANS -> Les petites annonces -> Je recherche... -> Recherche ...Pièces...
Ara-pepito
Mon Quad actuel: Égl mad Max 250
Mon dernier quad chinois: MAD max
Dept: 71
PostPosted: Sat 28 Sep - 14:35 (2019)    Post subject: Problème manchon boîte à air [ égal mad Max Lydia ] Reply with quote
Salut les copains j’ai un souci avec le manchon de boîte d’admission percer à l’usure
Référence 2801-03030100A air filter soft tube
Le seul site où je trouve est canadien et on ne peut pas le commander de France
Que feriez vous ,,?
A priori si mes mesure sont bonne ses du 38 mm
PostPosted: Sat 28 Sep - 14:35 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 28 Sep - 14:38 (2019)    Post subject: Problème manchon boîte à air [ égal mad Max Lydia ] Reply with quote
Je ne sais pour quel véhicule mais c'est un simple tuyau que tu peux remplacer par n'importe quoi (une gaine électrique par exemple ).
Ara-pepito
Dept: 71
PostPosted: Sat 28 Sep - 14:45 (2019)    Post subject: Problème manchon boîte à air [ égal mad Max Lydia ] Reply with quote
Désoler j’avais mis sa dans description !
Coter carbu je peux adapter un truc mais coter boîte à air ses un enboitememt spécial
En gaine Je mit connais je suis électricien 😂😂😂
PostPosted: Sat 28 Sep - 17:04 (2019)    Post subject: Problème manchon boîte à air [ égal mad Max Lydia ] Reply with quote
J'avais bien vu c'est pour ça que je te l'ai suggéré Okay
Tu peux toujours adapter avec des raccords pvc épaulé, j'ai déjà vu ça.
Sinon j'ai peut être trouvé :
https://s.click.aliexpress.com/e/q7hnXyrW
Ara-pepito
Dept: 71
PostPosted: Sat 28 Sep - 18:33 (2019)    Post subject: Problème manchon boîte à air [ égal mad Max Lydia ] Reply with quote
La classe je te remercie ses de que je cherchais je pense que ses bien sa ! Oui j’ai penser en pvc mais j’ai peur sa bouge avec les vibrations merci à toi en tout cas
PostPosted: Sat 28 Sep - 18:53 (2019)    Post subject: Problème manchon boîte à air [ égal mad Max Lydia ] Reply with quote
Normalement c'est pour les petits quad chinois mais vérifie bien les dimensions.
Ara-pepito
Dept: 71
PostPosted: Sat 28 Sep - 19:23 (2019)    Post subject: Problème manchon boîte à air [ égal mad Max Lydia ] Reply with quote
Au vue des dimensions sa m’a bien l’air d’être la bonne pièce je pensais pas à se site merci
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> LES BONS PLANS -> Les petites annonces -> Je recherche... -> Recherche ...Pièces... All times are GMT + 1 Hour
