:: [EGL Madix 50cc] problème de boite.. ::
julien18
Mon Quad actuel: Masai a330, Madix 50cc
Mon dernier quad chinois: Masai
Dept: 18
PostPosted: Sun 8 Sep - 20:03 (2019)    Post subject: [EGL Madix 50cc] problème de boite.. Reply with quote
Bonjour tous.. Mr. Green
me voilà donc ici, j'ai un soucis avec le quad du gamin... un EGL madix 50cc moteur YX boite semi auto 3 vitesse + marche arrière.
j'explique le truc...
c'est préconisé une vidange tout les 300 bornes... le gamin les a fait en 15 jours, vive les vacances...
donc je vidange la bête, y'a 500ml d'huile, huile tiède (ça coule mieux..), l'huile est encore épaisse et bien noire...
je remet de l'huile 10w50 spéciale boite synthèse et la plus moyen de rouler a fond de 3ème..
la 1ere je l’emmène a fond, le moteur hurle, la seconde pareil et la 3 ème me fais ralentir, bien entendu sur le plat.
c'est comme si je passais une vitesse démultiplié... avant il montait tranquille à 65km/h, maintenant 50 fond de seconde et 45 et 3ème, ça prend pas le tours...
quelqu'un a une idée avant qu je démonte la boite?
merci d'avance...
PostPosted: Sun 8 Sep - 20:03 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 9 Sep - 11:39 (2019)    Post subject: [EGL Madix 50cc] problème de boite.. Reply with quote
Aucun problème avec la boîte c'est juste une mauvaise huile, l'embrayage baigne dedans donc il force .
Il faut de la 10w30 pour moto ou quad.
julien18
Dept: 18
PostPosted: Mon 9 Sep - 11:48 (2019)    Post subject: [EGL Madix 50cc] problème de boite.. Reply with quote
Ok, je me doutais du truc chelou....
Et y'a rien dans le manuel utilisateur....
Merci pour l'info...
PostPosted: Mon 9 Sep - 12:03 (2019)    Post subject: [EGL Madix 50cc] problème de boite.. Reply with quote
En général il 'y a même pas de manuel d' utilisateur avec les chinois. Tu as de la chance d'en avoir un même si le forum te donnera plus d'info pertinentes.
