:: Batterie ne charge pas... [ atv 110] ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Batterie, régulateur
romudu62
Mon Quad actuel: ATV 110
Mon dernier quad chinois: ATV 110
Dept: 62
Votre revendeur: PARTICULIER
PostPosted: Tue 3 Sep - 20:54 (2019)    Post subject: Batterie ne charge pas... [ atv 110] Reply with quote
Bonjour
Sur le quad de mon garçon, un ATV 110, la batterie ne charge pas.
En la rechargeant à chaque fois, pas de soucis, mais ça serait plus pratique si elle pouvait se recharger en roulant.
Comment vérifier d'où vient le problème?
Le régulateur... est ce le petit truc fixé au chassis vers l'arrière avec un connecteur 4 broches? et comment le tester?
Merci d'avance ;-)
PostPosted: Tue 3 Sep - 20:54 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 3 Sep - 20:57 (2019)    Post subject: Batterie ne charge pas... [ atv 110] Reply with quote
Certains 110 n'avaient pas la bobine de charge , mais s'il y a un régulateur la charge est prévue.
Gage saura répondre à la partie test du circuit  Okay
PostPosted: Tue 3 Sep - 21:29 (2019)    Post subject: Batterie ne charge pas... [ atv 110] Reply with quote
Alors qu'elle est la tention de la batterie moteur tournant ? Est-ce qu'elle augmente en même temps que le régime moteur ?
romudu62
Dept: 62
PostPosted: Wed 4 Sep - 19:23 (2019)    Post subject: Batterie ne charge pas... [ atv 110] Reply with quote
Merci de s'intéresser à mon problème!
La tension est de 12,4V moteur éteint comme allumé.
PostPosted: Wed 4 Sep - 20:35 (2019)    Post subject: Batterie ne charge pas... [ atv 110] Reply with quote
Si c'était uniquement le régulateur tu aurais plus de 14v mais là ça peut être aussi le circuit de charge. Tu as quoi comme fil et comme cosse en sortie de moteur ?
Le régulateur c'est bien le boîtier dont tu parles mais je n'ai pas la méthode de contrôle (différente pour chaque modèle). Au pire c'est 4 euros fdpi
Mais je te dirais comment contrôler les alternateurs selon les fil du moteur.
romudu62
Dept: 62
PostPosted: Mon 16 Sep - 19:56 (2019)    Post subject: Batterie ne charge pas... [ atv 110] Reply with quote
Désolé de répondre aussi tardivement....
Quand tu parles des fils en sortie moteur, c'est au niveau du stator magnétique?
Je crois que je vais changer l'ensemble du faisceau car il y a eu du changement...
Le précédent propriétaire avait remplacé le contacteur à clef et mis en place un domino (pas très bien fait, mais j'allais le rectifier, mais manque de temps) et shunté le fusible (ça, je ne l'avait pas vu).
Je ne sait pas trop ce qu'il s'est passé, mais il s'est arrêté tout seul et en essayant de le redémarrer, ça a fumé... :-(
Sinon, autre soucis (quand il tournait) les pneus déjantent facilement...
Peut on y mettre une chambre à air?
PostPosted: Mon 16 Sep - 20:29 (2019)    Post subject: Batterie ne charge pas... [ atv 110] Reply with quote
Ok donc laisse tombé les test et les contrôles. Vu les magouilles faites avant je partirai sur du neuf avant que l'engin ne prenne feu Rolling Eyes
Un ensemble électrique complet (faisceau+ stator +regul +cdi +bobine +Neiman +etc...) ne coûte que 60 euros.
Pour les pneus tu peux mais ça ne résoudra pas le problème. Est ce qu'ils sont monté dans le bon sens ? À combien les gonfle tu ?
Vérifie l'état et le voile des bords de jante et les pneus ne doivent pas être monté à sec.
romudu62
Dept: 62
PostPosted: Tue 17 Sep - 13:35 (2019)    Post subject: Batterie ne charge pas... [ atv 110] Reply with quote
Oui, je me suis dis la même chose... c'est vrai que pièces détachées sont très abordables.
Les pneus m'ont l'air montés dans le bon sens, mais comme tu dis, s'ils ont été montés à sec, ils sont sans abîmés...
En les mettant dans l'eau, aucune bulle ne se forme, mais dans un virage un peu sec, il se décolle de la jante...
Merci encore! ;-)
PostPosted: Tue 17 Sep - 18:04 (2019)    Post subject: Batterie ne charge pas... [ atv 110] Reply with quote
Il n'est pas trop tard pour les graisser et contrôler la jante. À quelle pression les as tu gonflé ?
romudu62
Dept: 62
PostPosted: Tue 17 Sep - 19:27 (2019)    Post subject: Batterie ne charge pas... [ atv 110] Reply with quote
C'est vrai...
Je les ai gonflé à 2 bars.
PostPosted: Tue 17 Sep - 20:20 (2019)    Post subject: Batterie ne charge pas... [ atv 110] Reply with quote
OK donc cherche pas c'est ça
C'est pas une voiture, la pression c'est 0,5 bar maximum Rolling Eyes
romudu62
Dept: 62
PostPosted: Tue 17 Sep - 20:31 (2019)    Post subject: Batterie ne charge pas... [ atv 110] Reply with quote
Ah ouai??
Merci bien...c'est vrai que j'y étais allé au pif.
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Batterie, régulateur All times are GMT + 1 Hour
