:: {125 panthera} pas de puissance en marche avant ::
maxoumax
Mon Quad actuel: 200 bashan
Mon dernier quad chinois: 125 panthera
Dept: 14
Niveau en mécanique sur 10: 0
PostPosted: Mon 2 Sep - 14:30 (2019)    Post subject: {125 panthera} pas de puissance en marche avant Reply with quote
Bonjour à tous, j'ai parcouru le forum sans vraiment trouvé de solution. Je ne sais peut-être pas chercher mais si c'est le cas merci de m'orienter.
J'ai un 125 panthera bien usé. Il a la patate en marche arrière mais peine en marche avant. Je suis obligé de le pousser pour monter des côtes... Une fois lancé ça va mais attaquer une côte sans élan c'est injouable.
Changement bougie, nettoyage carbu, joints, etc... je me tourne désormais vers la boite de vitesse et l'embrayage. Est-ce que le problème viendrait de là ? Si oui comment y remédier ? Si vous avez un tuto à me conseiller c'est encore mieux !
Je me suis surement fait avoir en achetant (pas cher) cette petite chinoiserie qui a bien morflée avant moi mais j'aimerais quand même le voir rouler dignement et c'est l'occasion d'apprendre ce qu'il y a dedans et comment le "bricoler" Merci
PostPosted: Mon 2 Sep - 14:30 (2019)    Post subject: Publicité
maxoumax
Dept: 14
PostPosted: Tue 3 Sep - 12:50 (2019)    Post subject: {125 panthera} pas de puissance en marche avant Reply with quote
Personne pour m'aiguiller ??
PostPosted: Tue 3 Sep - 17:46 (2019)    Post subject: {125 panthera} pas de puissance en marche avant Reply with quote
S'il fonctionne bien en marche arrière il devrait logiquement fonctionner aussi bien en marche avant.
As tu essayé les roues arrière en l'air , dans le vide , y'a rien qui coince , qui empêche de tourner correctement ?
Au ralenti il tient bien ?
À l'accélération et au point mort il prend ses tours correctement ?
Si tu peux mettre une vidéo ce serait pas mal , moteur tournant.
PostPosted: Tue 3 Sep - 18:28 (2019)    Post subject: {125 panthera} pas de puissance en marche avant Reply with quote
Merci de développer un peu ta présentation avant de continuer.
PostPosted: Tue 3 Sep - 18:30 (2019)    Post subject: {125 panthera} pas de puissance en marche avant Reply with quote
Tu m'as devancé  Mr. Green
Regarde ton post presentation
Ce serait bien de la compléter, peut etre que tu auras plus de reponse
PostPosted: Tue 3 Sep - 20:50 (2019)    Post subject: {125 panthera} pas de puissance en marche avant Reply with quote
  Embarassed
PostPosted: Wed 4 Sep - 11:52 (2019)    Post subject: {125 panthera} pas de puissance en marche avant Reply with quote
Maintenant qu'on te connaît mieux je vais pouvoir t'aider.
Ton embrayage est tout simplement usé. C'est le problème sur ces quad car les gens réglent mal le ralenti et le point de patinage, résultat ça flingue les embrayages. Je pari que quand tu lève l'arrière du quad les roues tournent.
maxoumax
Dept: 14
PostPosted: Wed 4 Sep - 12:03 (2019)    Post subject: {125 panthera} pas de puissance en marche avant Reply with quote
Oui tout à fait, il aurait même tendance à rouler tout seul... Donc il faut que je change l'embrayage ? Connaitrais tu un lien vers un tuto pour le faire ? Même si ce n'est pas tout à fait le même modèle je peux peut être m'en sortir. Merci en tout cas pour ta réponse précise.
PostPosted: Wed 4 Sep - 12:14 (2019)    Post subject: {125 panthera} pas de puissance en marche avant Reply with quote
Ça confirme que ton quad était mal réglé et que ça a usé l'embrayage. Il existe pas mal de sujet qui en parle sur le forum. Cherche embrayage quad 110 ou 125 c'est pareil.
maxoumax
Dept: 14
PostPosted: Thu 5 Sep - 13:24 (2019)    Post subject: {125 panthera} pas de puissance en marche avant Reply with quote
Je crois que j'ai fait le tour des sujets. J'ai répondu à un post ancien sur le réglage d'embrayage, je ne sais sais pas ce que ca va donner. J'espère avoir un éclaircissement. Pour l'instant je ne sais pas exactement ce que je dois changer comme pièces et le réglage approprié. Pour moi tout cela reste du chinois. Et même si je ne trouve rien sur google comme pas à pas pas pour changer l'embrayage de mon 125 panthera je ne désespère pas
maxoumax
Dept: 14
PostPosted: Thu 5 Sep - 13:38 (2019)    Post subject: {125 panthera} pas de puissance en marche avant Reply with quote
Parmi ces pièces que faut-il commander par exemple ??? https://www.lebonquad.com/205-embrayage
Désolé d'insister mais là je suis paumé
PostPosted: Thu 5 Sep - 18:25 (2019)    Post subject: {125 panthera} pas de puissance en marche avant Reply with quote
Pour l'instant seul l'embrayage complet est à changer (la pièce à 35 euros) car c'est ça qui s'use (les disques garni à l'intérieur). Mais attend de démonter pour voir si d'autres pièces ont été endommagé.
