:: Diag panne allumage [250 smc] ::
julien63940
Mon Quad actuel: 250 smc
Mon dernier quad chinois: 150smc
Dept: 63
PostPosted: Fri 23 Aug - 08:32 (2019)    Post subject: Diag panne allumage [250 smc] Reply with quote
Bonjour, je vous expose mon problème:
J'ai acheter un quad a remettre en route.
Donc j'ai nettoyer les carbu, changer l'huile, refait tout les serrage des trains regraisser.
1ere panne batterie et démarreur… Je l'ai démarrer a la poussette et nickel j'ai rouler une 50aine de km.
J'ai voulu remplacer le démarreur, j'en commande un neuf et pour le monter j'ouvre le carter d'allumage. Dedans il y'avais un peu de limaille, donc je prend la soufflette et je nettoies, je remarque également que la clavette du volant magnétique est "rognée". Bon je remonte tout. Je démarre le quad s'emballe donc je le coupe. et la depuis il veut plus démarrer. J'ai une étincelle aux bougie quand je met le coup de démarreur ou 1-2 seconde après mais ensuite il n'y en a plus. Je met en cause le capteur d'allumage mais je voudrais le tester pour en être sur?? Ou si vous pensez a autre chose. Merci d'avance pour votre aide.
Julien
PostPosted: Fri 23 Aug - 08:32 (2019)    Post subject: Publicité
julien63940
Dept: 63
PostPosted: Sat 24 Aug - 12:00 (2019)    Post subject: Diag panne allumage [250 smc] Reply with quote
Bonjour en fouillant un peu sur le forum j ai trouver où tester donc sur le connecteur cote CDI j ai bien 120v sur le fil noir rouge. Et 3v sur le fil du capteur. Je met donc en cause ma clavette d allumage je voulais savoir comme t ca fonctionne? Lorsque le capteur passe sur la clavette qu estce qui ce passe?
PostPosted: Sat 24 Aug - 12:15 (2019)    Post subject: Diag panne allumage [250 smc] Reply with quote
La clavette n'as rien à voir directement avec l'allumage, d'ailleurs on dit la clavette du volant magnétique.
Sur le volant magnétique il y a une partie qui déclenche le capteur au passage. Si la clavette est d'effectueuse le volant se decale et déclenche le capteur au mauvais moment.
julien63940
Dept: 63
PostPosted: Sat 24 Aug - 12:22 (2019)    Post subject: Diag panne allumage [250 smc] Reply with quote
Oui mais j ai une étincelle quand je lance le démarreur et plus rien après et ma clavette est rongé donc je la met en cause mais je voudrais en être sûr.
PostPosted: Sat 24 Aug - 13:34 (2019)    Post subject: Diag panne allumage [250 smc] Reply with quote
Est ce que le volant bouge sur son axe ?
julien63940
Dept: 63
PostPosted: Sat 24 Aug - 14:39 (2019)    Post subject: Diag panne allumage [250 smc] Reply with quote
Bouge? Tu veux dire quil a du jeu? Sinon non pas de jeux il tourne en avant et en arrière c est tout.
julien63940
Dept: 63
PostPosted: Sat 24 Aug - 20:26 (2019)    Post subject: Diag panne allumage [250 smc] Reply with quote
Ce que je voudrais savoir c est la réaction du capteur d allumage quand il passe sur la clavette qu est ce qu il ce passe? La tension ce coupe elle augmente pour savoir si je change le capteur car il donne 3v donc il me semble qu'il est bon ou si je fais usiner ma clavette car si je dois changer le volant magnétique il faut recaler du coup?
PostPosted: Sun 25 Aug - 01:57 (2019)    Post subject: Diag panne allumage [250 smc] Reply with quote
Il ne se passe rien quand il passe sur la clavette, elle n'as aucune influence. Si tu change la clavette ou le volant le calage ne change pas.
julien63940
Dept: 63
PostPosted: Sun 25 Aug - 08:49 (2019)    Post subject: Diag panne allumage [250 smc] Reply with quote
Ah bon et comment est faite l étincelle au bon moment
PostPosted: Sun 25 Aug - 09:24 (2019)    Post subject: Diag panne allumage [250 smc] Reply with quote
C'est le déclencheur sur le volant magnétique qui produit l'impulsion.
julien63940
Dept: 63
PostPosted: Sun 25 Aug - 09:33 (2019)    Post subject: Diag panne allumage [250 smc] Reply with quote
D accord donc ça m avance pas plus pour mon problème d allumage  Embarassed  1 étincelle au lancement du démarreur et plus rien.
julien63940
Dept: 63
PostPosted: Sun 25 Aug - 09:39 (2019)    Post subject: Diag panne allumage [250 smc] Reply with quote
En relisant peut-être que je me suis mal exprimé c est pas la clavette en faite c est le morceau a l exterieur que j ai appeler clavette qui en realite doit être le déclencheur et qui passe devant le capteur d allumage?
