:: [Résolu] PAS d'allumage[bigfoot125CC] ::
Yayadu42
Mon Quad actuel: 125 bigfoot
Mon dernier quad chinois: 80 bigfoot
Votre revendeur: Particulieer
PostPosted: Mon 19 Aug - 10:16 (2019)    Post subject: [Résolu] PAS d'allumage[bigfoot125CC] Reply with quote
Bonjour tout le monde j 'ai  un soucis sur mon bigfoot 125cc le faisceaux est tout neuf et tout ces composants tout bien brancher mais je n ai pas d étincelle a la bougie et lorsque je pose se même faisceaux sur mon bigfoot 50CC bas la il marche et il y a de l étincelles j aurais besoin de vos avis d expert car la je bloque es ce possible qu'un simple décalage d allumage sur le 125 puisse faire qu'il n'y est pas d' étincelle ?
merci d'avance [yayadu42]
PostPosted: Mon 19 Aug - 10:16 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 19 Aug - 10:32 (2019)    Post subject: [Résolu] PAS d'allumage[bigfoot125CC] Reply with quote
Un décalage d'allumage provoquerait quand même une étincelle mais au mauvais moment. Mais un allumage électronique ne peut pas se décaler (sauf casse de la clavette volant magnétique).
As tu contrôlé l'allumage sans bougie ni antiparasite ? Met le câble haute tention à quelques mm du moteur et il doit se produire un arc électrique. Sinon débranche le fil noir-blanc du cdi et refait le test.
Yayadu42
PostPosted: Mon 19 Aug - 10:59 (2019)    Post subject: [Résolu] PAS d'allumage[bigfoot125CC] Reply with quote
Non je n'est pas essayer car quand je met tout le faisceaux bobine,CDI,... sur mon deuxième tout marche mais je vais faire ton teste pour voir si j ai bien compris je laisse la masse brancher et je prend juste mon fils jaune que je viens mettre a quelques mm du moteur ? je vais essayer et je vous tien au courant merci
PostPosted: Mon 19 Aug - 12:19 (2019)    Post subject: [Résolu] PAS d'allumage[bigfoot125CC] Reply with quote
Non, le gros fil qui part de la bobine à la bougie. Mais si la bobine et la bougie fonctionnent sur l'autre quad oublie ce test.
Maintenant débranche le fil noir-blanc du cdi, si l'allumage revient c'est qu'un coupe circuit est en default.
Yayadu42
PostPosted: Mon 19 Aug - 13:08 (2019)    Post subject: [Résolu] PAS d'allumage[bigfoot125CC] Reply with quote
déjà fait cela marche toujours pas sa devient épuisent a force il y a que le volant magnétique qui n a pas été changer mais il aimante bien alors je sèche un peut la je vois pas si qui peux y avoir sachant que tout marche quand c est sur l autre
PostPosted: Mon 19 Aug - 13:38 (2019)    Post subject: [Résolu] PAS d'allumage[bigfoot125CC] Reply with quote
Si tu n'a pas démonté le volant tu n'a pas démonté non plus le stator. Si tout les éléments électriques fonctionnent sur l'autre quad il ne reste que le stator et le capteur d'allumage. Ou bien une mauvaise masse.
Yayadu42
PostPosted: Mon 19 Aug - 16:22 (2019)    Post subject: [Résolu] PAS d'allumage[bigfoot125CC] Reply with quote
problèmes résolu le capuchon de l antiparasite était pas super bien mis sur le câble j ai coupé un bout et revisser et maintenant y a de l allumage  Okay  bon i démarre toujours pas j avais une soupape qui se fermait pas correctement j ai régler c est bon j ai fait la vidange il me reste juste le carburateur a régler et je pense que sa démarra après y a pas de raisons    en tout cas merci beaucoup et au passage se site est super merci  Okay
PostPosted: Mon 19 Aug - 21:16 (2019)    Post subject: [Résolu] PAS d'allumage[bigfoot125CC] Reply with quote
On ne répétera jamais assez que changer l'antiparasite d'origine c'est la base sur un chinois  Okay
Bizarre que ça fonctionnait sur un et pas l'autre, juste un hasard. Si tu avais bien fait le contrôle sans antiparasite comme je te l'avais indiqué tu aurais trouvé la panne tout de suite, c'est à ça que sert ce test et ça résous la moitié des pannes d'allumage.
