:: reglage et modification spy 350 f3 et spy 350t trike ::
PostPosted: Sat 21 Sep - 20:04 (2019)    Post subject: reglage et modification spy 350 f3 et spy 350t trike Reply with quote
Pour les clés à ergots il y a des tailles spécifique qui font de tel à tel diamètre , il suffit de mesurer le diamètre de '' l'écrou '' à encoches.
PostPosted: Sat 21 Sep - 20:04 (2019)    Post subject: Publicité
reynols
Mon Quad actuel: spy 350 t
Mon dernier quad chinois: 125 atv
Dept: 31
Votre revendeur: chinbrad
PostPosted: Sun 22 Sep - 08:13 (2019)    Post subject: reglage et modification spy 350 f3 et spy 350t trike Reply with quote
salut lulu
pour la clé j'utilise une  68-72
lulu wrote:
Salut Reynols,
Et niveau réglages pour améliorer le comportement avant les nouveaux triangles (pression des 4 pneus, amortisseurs, angle de chasse, etc...)  Question
Perso, les amortisseurs avants sont à 15mm et l'arrière est à 30mm.
J'ai lu sur un autre sujet que le gars les a réglé à 60 à l'avant et 45 à l’arrière et il pesait 67kg "à l'époque".
Moi, je pèse 75 kg.
Tu utilises quelle taille de clef à ergot  Question
pour la tenue de route sans nouveau triangle .
angle de chasse 0  non réglable
carrossage 0         réglable
pression de pneu 0.9 bar   avant ,   2 bar arriéré réglable
pincement de -0.6 mm  réglable
 pour les réglage=> tenue correct sur un belle route .quand tu vois la route déformé qui arrive , tu transpire sous le casque.
le problème sur ce quad ,comme tu la dit la direction est trop sensible. angle de chasse va durcir la direction a la vitesse tenir les roues droit.en cas de trous ou déformation de la route.
sans angle de chasse , pour durcir la direction :
tu peux joue sur la pression : la pression nominal est 1.75 bar  .tu baisse la pression ton pneu=>le pneu s' affaisse => ta direction est lourd.
mais si ta pression est trop basse tu peux déjanté dans un virage .
tu peux joué sur le carrossage a l avant .tu rajoute  du carrossage  tu perdra de la précision de la direction  dans le virage .
pour la pression amortisseur a 60  c est pas  le corse .
tu as des amortisseurs l avant différent des f1 et trike.
sur ce type amortisseur tu as deux palier de réglage.
si amortisseur trop faible =>les roues saute avec la vitesse
si amortisseur trop fort=> sur un nid de poule  tu vas décolle direction l'espace  alors SPY RACING  fera concurrence a TESLA  lol
l’idéal les roues resté plaque au sol .
solution vu sur le net pour améliore .
il a des rotules déporte(je me rappelle par la marque voiture  ) que tu peut installer tu gagne 1cm a arriéré angle de chasse
un amortisseur a chaque triangle a fuse
bon courage avec ces info Okay
rajout barre stabilisatrice spy racing
http://www.chinese-quad.com/t27924-installation-barre-stabilisatrice-spy-ra….
modification triangle superieur
http://www.chinese-quad.com/t27906-reglage-spy350T-et-modification.htm
présentation
http://www.chinese-quad.com/t27277-presentation-reynols.htm
reynols
Dept: 31
PostPosted: Sun 22 Sep - 16:16 (2019)    Post subject: reglage et modification spy 350 f3 et spy 350t trike Reply with quote
présentation
reynols
Dept: 31
PostPosted: Tue 24 Sep - 21:14 (2019)    Post subject: reglage et modification spy 350 f3 et spy 350t trike Reply with quote
salut lulu
voici une solution
voici le lien
http://www.chinese-quad.com/t23810-angle-de-chasse-quad-spy-f1-250cc.htm?st…
voici l'autre solution  avec des deux amortisseur
voici le lien
https://www.youtube.com/watch?v=P_nLgL4BL9w&lc=UgiFWyryHArsr3gCoAEC
présentation
lulu
Mon Quad actuel: SPY 350 F3
Mon dernier quad chinois: SPY 350 F3
Dept: 10
Votre revendeur: Spy Racing
PostPosted: Sat 28 Sep - 20:39 (2019)    Post subject: reglage et modification spy 350 f3 et spy 350t trike Reply with quote
Salut Reynols,
Merci pour tes explications et pour les liens  Exclamation Okay
Je vais commencer par le moins chère : les rotules de 106 (perso, je viens de commander des rotules de saxo VTS)....  Mr. Green
reynols
Dept: 31
PostPosted: Fri 18 Oct - 09:19 (2019)    Post subject: reglage et modification spy 350 f3 et spy 350t trike Reply with quote
reynols wrote:
salut lulu
voici une solution
voici le lien
voici le lien
présentation
