:: Niveau boîte vitesse asv ::
vinc45110
Mon Quad actuel: AMS 150
Mon dernier quad chinois: -
Dept: 45
PostPosted: Fri 16 Aug - 19:16 (2019)    Post subject: Niveau boîte vitesse asv Reply with quote
J’entame la restauration de mon quad asv 150cc et je galère pour trouver info et pièces sur le net
Le problème que j’ai actuellement c’est le niveau de boîte..
Elle est indépendante du moteur (type gy6) avec marche avt/marche ar
Quelqu’un peut il me renseigner sur le type d’huile et la quantitée..
Existe-t-il des pièces détachées ??
Ci joint une photo pour ce faire une idée
Merci d’avance pour votre aide ça m’embêterais d’éclater la boîte au bout de 100m..
PostPosted: Fri 16 Aug - 19:16 (2019)    Post subject: Publicité
vinc45110
Dept: 45
PostPosted: Fri 16 Aug - 19:22 (2019)    Post subject: Niveau boîte vitesse asv Reply with quote
PostPosted: Fri 16 Aug - 20:01 (2019)    Post subject: Niveau boîte vitesse asv Reply with quote
Comme toutes les boîtes de transfert je dirais 80w90 et remplissage par débordement. Est ce que le remplissage se fait à l'horizontale ?
PostPosted: Fri 16 Aug - 20:22 (2019)    Post subject: Niveau boîte vitesse asv Reply with quote
Salut,
Comme Yoann, de la 80W90 et pour la quantité je dirais 200 ml, grand maxi 250 ml
vinc45110
Dept: 45
PostPosted: Fri 16 Aug - 20:52 (2019)    Post subject: Niveau boîte vitesse asv Reply with quote
Ok je vous remercie, j’ai un bouchon de vidange sur le bas et le remplissage ce fait via l’embout plastique noir à droite qui se déboîte
Il y avait un fond d’huile type 10w30..
