:: Carbu qui me fait perdre mes cheveux ::
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
sissou27
Mon Quad actuel: Masai A 450
Mon dernier quad chinois: Masai A 450
Pays: Belgique
Votre revendeur: KD quad
PostPosted: Tue 6 Aug - 20:52 (2019)    Post subject: Carbu qui me fait perdre mes cheveux Reply with quote
Je viens de me procurer un quad AIE 200 pour une croute de pain, avec carbu Keihin, pompe de reprise etc etc
J'ai un soucis, l'essence n'arrive plus au moteur !
Le mec qui me l'a filé me dit que parfois il bougeait à la membrane de la pompe de reprise pour qu'il se mette en route, tout à l'heure j'ai tout démonté, le carbu est propre, par contre lorsque je démonte la membrane, je peux constater ( voyez l'image ci dessous ) que le pointeau se balade, il y a une pièce plastique ( numéro 60 ) qui devrait etre fixée sur le pointeau ( numéro 13 ) et là elle ne se calle plus dessus ! Le ressort doit sans doute faire son effet, mais peut etre est ce à cause de ça que l'essence ne passe plus ?
Je n'en connais pas beaucoup sur ces carbus, à quoi sert la pompe de reprise ? Est ce que si je mets un simple carbu sans membrane, cela fonctionnera quand même ?
Voici l'image de mon carbu
Merci pour votre future aide ;)
La connerie, ça se cultive, et y en a qui ont la main verte...
PostPosted: Tue 6 Aug - 20:52 (2019)    Post subject: Publicité
sissou27
Pays: Belgique
PostPosted: Tue 6 Aug - 21:22 (2019)    Post subject: Carbu qui me fait perdre mes cheveux Reply with quote
En plus, il y a des tuyaux partout ! Des dominos de tuyaux, qui partent vers la boite à air, en ressortent vers le carbu, un tuyau sort du cache soupape ! un autre de la pipe d'admission !! jamais vu une autoroute de tuyaux comme ça ! j'y comprends plus rien......qu'est ce qu'ils nous ont foutu ces chintoks !!!
nono1397
Mon Quad actuel: hi bird
Mon dernier quad chinois: hi bird
Dept: 45
PostPosted: Tue 6 Aug - 23:03 (2019)    Post subject: Carbu qui me fait perdre mes cheveux Reply with quote
ton réservoir a une robinet qui marche avec dépression ?? si ta un tuyau qui et  pourri pour la dépression ba il ouvre pas l arrivé d essence c est une idée en  l aire le pointeau que tu parle c pas un pointeau mai l aiguille je pense pas que sa vient de sa mai  si ta rien qui la matien en place sa ce peu que ton carbu te fait des truc bizard car si il remonte il va changé le réglage de ton carbu  il va enrichir le mélange
Temps que sa roule sa roule
sissou27
Pays: Belgique
PostPosted: Tue 6 Aug - 23:14 (2019)    Post subject: Carbu qui me fait perdre mes cheveux Reply with quote
Salut,
En fait il y a pas de robinet, il y a une espèce de pièce domino indiqué " in " et " out " avec un tuyau qui part ailleurs...
J'ai fait un branchement direct d'essence vers le carbu, l'essence y coule très bien, mais ça bloque à l'intérieur Rolling Eyes
PostPosted: Wed 7 Aug - 06:54 (2019)    Post subject: Carbu qui me fait perdre mes cheveux Reply with quote
Sest un robinet à dépression.
Pour le testé tu aspires l'air dans le tuyaux in et l'essence doit sortir imediatement par le out.
Le in est relier à la pipe et le out au carbus.
La pièce en plastique sert de butér pour le ressort ainsi que buter pour ton aiguille.
Si ton aiguille peut remonter ressort en place il y a un problème. Okay
sissou27
Pays: Belgique
PostPosted: Wed 7 Aug - 10:57 (2019)    Post subject: Carbu qui me fait perdre mes cheveux Reply with quote
lorsque je souffle dans le in, ça bloque, par contre par le out je sens l'air s'échapper dans le in !!
Lorsque je souffle dans le tuyau qui se branche derrière, il vient d'un domino ( pipe ) et là ça bloque aussi, peut etre la pièce défectueuse...
sissou27
Pays: Belgique
PostPosted: Wed 7 Aug - 11:38 (2019)    Post subject: Carbu qui me fait perdre mes cheveux Reply with quote
Admettons que le robinet de dépression soit bouché car plus tourné depuis des années, si je le branche en direct réservoir vers carbu, ça devrait fonctionner non ?
PostPosted: Wed 7 Aug - 11:53 (2019)    Post subject: Carbu qui me fait perdre mes cheveux Reply with quote
Il ne faut pas soufler mais aspirer.
Il faut essayer avec un fluide.
En gros.
Moteur en route ..la durite in est relier a la pipe/carbu le moteur cree un un aspiration qui ouvre la membrane.
De la le robinet est en position ouvert.
Relis le au reservoir et aspire a la bouche la durite in.
Si l'essence s'écoule le robinet est ok Okay
Aucun rsque davaler de l'essence ..il n'y a que de l'air dans cette durite.
PostPosted: Wed 7 Aug - 12:00 (2019)    Post subject: Carbu qui me fait perdre mes cheveux Reply with quote
Sait quoi par contre se branchement.
Enleve se raccord en croix sa ne marchera jamais..
Une durite de out..au raccord d'alimentation carbus.
Une durite de in au raccord depression carbus.
Jamais et sur aucune machine ces deux durite sont sur le meme circuit
sissou27
Pays: Belgique
PostPosted: Wed 7 Aug - 13:12 (2019)    Post subject: Carbu qui me fait perdre mes cheveux Reply with quote
Alors, j'aspire dans le in, ça bloque ! J'aspire par le out, ça bloque !
Ce domino à la con reçoit une durite qui vient de la pipe, une durite qui part de la croix au carbu, et l'autre durite va jusqu'un boitier de recyclage on dirait, provenant de l'échappement !
Je pense que je vais changer de robinet par un neuf...
Je garde quoi sinon dans les durites ?
Merci les gars mais je suis une brêle avec ce type de carbu Embarassed
PostPosted: Wed 7 Aug - 13:56 (2019)    Post subject: Carbu qui me fait perdre mes cheveux Reply with quote
tu a aspire dans le in avec le réservoir relier ?
Tu ne m'a pas préciser.
Car s'est normal que sa bloqué sa déverrouille le robinet.
L'air ne passe pas entre le in et le out
sissou27
Pays: Belgique
PostPosted: Wed 7 Aug - 14:17 (2019)    Post subject: Carbu qui me fait perdre mes cheveux Reply with quote
réservoir relié au out ?
le in va au carbu ?
Page 1 of 4
