:: [Lifan 110] Demarre uniquement si gaz à fond ??? ::
denis4
Mon Quad actuel: quad enfant 110 cc
Mon dernier quad chinois: quad enfant 110cc
Dept: 58
PostPosted: Tue 30 Jul - 16:58 (2019)    Post subject: [Lifan 110] Demarre uniquement si gaz à fond ??? Reply with quote
J'arrive à démarrer le quad uniquement si la poignée de gaz est à fond et le starter aussi (enfin je crois pour le starter car je ne suis pas sur du sens).
Et si je change de position des gaz ou du starter il s'arrête ???
Cela peut provenir de quoi d'autant qu'il tournait bien il y a quelques mois. A la base comme il ne démarrait pas en phase normal je croyait que c'était l'allumage.
Cdt
Denis
PostPosted: Tue 30 Jul - 16:58 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 30 Jul - 17:54 (2019)    Post subject: [Lifan 110] Demarre uniquement si gaz à fond ??? Reply with quote
S'est moi ou il n'y a que des problèmes de carburation en se moment
Carburation et tout le cycle à revoir.
Problème d'allumage tu n'aurais plus rien.
PostPosted: Tue 30 Jul - 18:35 (2019)    Post subject: [Lifan 110] Demarre uniquement si gaz à fond ??? Reply with quote
Effectivement avec un problème d'allumage tu n'aurais aucun signe de vie.
J'imagine qu'il ne possède pas de filtre à essence comme préconisé donc c'est simplement un carbu encrassé. À cause de l'encrassement il n'y a pas assez d'essence qui arrive. Le fait de mettre le starter et l'accélérateur augmente la proportion d'essence et permet le démarrage. Une révision complète de la carburation et l'ajout d'un filtre résoudra le problème.
denis4
Dept: 58
PostPosted: Tue 30 Jul - 19:17 (2019)    Post subject: [Lifan 110] Demarre uniquement si gaz à fond ??? Reply with quote
Il y a bien un filtre à essence dessus, possible qu'il soit sale.
Je vais tout nettoyer.
Denis
