:: [quadlander 250] - train arriere glisse dans les virages a gauches ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Train arrière
Elpedrone 2a
Mon Quad actuel: Sym 250 QUADLANDER
Mon dernier quad chinois: Bashan bs 200 S7
Dept: 20
PostPosted: Tue 25 Jun - 09:24 (2019)    Post subject: [quadlander 250] - train arriere glisse dans les virages a gauches Reply with quote
bonjour a tous,cela faisait un baille que je n'etais pas venu.
Mon quad qui totalise dans les 20 000 kms commence a me jouer des tours, je m'explique
quand je prend un virage a gauche et seulement a gauche (helas en corse il n y a pas que des virage a droite), on sent d'un seul coup que l'arriere veut passer devant et on a une sensation de glisse du train arriere, assez flippant si on prend un virage assez vite. en gros , on commence a tourner et d'un seul coup on le sent partir et ca ne le fait pas a droite.
pression des pneus ok, pneu a 50% d usure, amortisseur arriere ok, pas de jeux dans les roues.
franchement, la, je seche, si vous avez une idee je suis preneur.
PostPosted: Tue 25 Jun - 09:24 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 25 Jun - 09:55 (2019)    Post subject: [quadlander 250] - train arriere glisse dans les virages a gauches Reply with quote
Quand est il de ton train avant.
Un déséquilibre des amortisseur peut faire virer ton train arrière.
L'état de la direction aussi .
Elpedrone 2a
Dept: 20
PostPosted: Tue 25 Jun - 10:01 (2019)    Post subject: [quadlander 250] - train arriere glisse dans les virages a gauches Reply with quote
je vais verifier mes amortisseurs avants, je n'y avait pas pensé
PostPosted: Tue 25 Jun - 10:36 (2019)    Post subject: [quadlander 250] - train arriere glisse dans les virages a gauches Reply with quote
 Ludo
Aussi le jeu dans le bras oscillant , un côté plus usé peut le faire.
Jeu dans triangles ? Rotules ?
 Pas de roues dessérées ?
Elpedrone 2a
Dept: 20
PostPosted: Tue 25 Jun - 16:57 (2019)    Post subject: [quadlander 250] - train arriere glisse dans les virages a gauches Reply with quote
re, apres verification, une partie du moyeu (truc au milieu, je sais pas comment cela s'appel) etait déssere, maintenant le jeu est moindre mais il y a du jeu. je viens de voir que ma couronne (chaine) bouge ainsi que mon disque de frein. a coté du disque il y a deux gros ecrous, est ce qu' il faut les resserer et quelle clé utiliser.
PostPosted: Tue 25 Jun - 22:02 (2019)    Post subject: [quadlander 250] - train arriere glisse dans les virages a gauches Reply with quote
Ce dont tu parles est l'étoile de roue sur laquelle tu pose ta jante. Il faut que ça soit bien serré et avec la goupille de sécurité.
Pour ton porte couronne et ton disque c'est bien l'arbre qui est desserré , il te faut dévisser l'écrous à l'aide d'une clé à molette et dévisser la pièce avec les 2 plats jusqu'à ce qu'elle soit dure , attention pas à l'envers , tu visses ça dévisse. Puis tu bloqué le contre écrou et c'est tout.
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Train arrière All times are GMT + 1 Hour
