:: Surchauffe moteur (120°) ::
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> Les Types de QUAD -> SHINERAY -> XY 250 ST ixe ou 9E
PostPosted: Fri 30 Aug - 21:47 (2019)    Post subject: Surchauffe moteur (120°) Reply with quote
C'est normal que rien ne sort car l'eau va du radiateur vers la pompe, donc si tu retire cette durite ça ne circule plus car ta pompe aspire de l'air.
Ta bougie indique un mélange légèrement riche donc pas de surchauffe à ce niveau. Par contre la purge et le nettoyage complet du circuit aurais du être la première opération à faire, et je pensais que c'était fait. Au vu du dépôt retrouvé dans la pompe je te conseille de tout démonter et nettoyer puis remonter avec du liquide neuf.
Ensuite on pourra peut être s'orienter vers un joint de culasse.
PostPosted: Fri 30 Aug - 21:47 (2019)    Post subject: Publicité
fistoo
Mon Quad actuel: Shineray 250 ST9-C
Mon dernier quad chinois: Shineray 250 ST9-C
Dept: 87
Pays: fr
Votre revendeur: NEANT
PostPosted: Fri 30 Aug - 22:54 (2019)    Post subject: Surchauffe moteur (120°) Reply with quote
Merci pour ton retour Gage. J'ai déja vidé le vase d'expansion, nettoyé et changé le liquide. J'ai également mis un coup de tuyauax d arrosage fort en partant du bouchon du radiateur en retirant les 2 durites l une après l'autre et j'ai également nettoyé les 2 durites allant au radiateur... Y a t-il quelque chose à faire de plus?
fistoo
Dept: 87
Pays: fr
PostPosted: Fri 30 Aug - 22:56 (2019)    Post subject: Surchauffe moteur (120°) Reply with quote
La manip que j'avais déja éfféctué
fistoo wrote:
Un point après une journée de test en tout genre.
La pompe a eau fonctionne, en tout cas ca tourne comme vu dans la vidéo poste précédent (Est ce que cela signifie que cela fonctionne?). J'ai donc débouché le bouchon du radiateur, retiré les 2 durites sur le radiateur puis passez un gros coup de jet d'eau a travers le bouchon. L'eau ressort bien par le radiateur pour les 2 durites, il n'y  a pas l'air d'avoir de bouchon ou autre, j'ai aussi retiré completement les 2 durites et néttoyé a fond. Après cela, je suis allé faire un tour, 5 min meme pas après meme problème surchauffe direct.
Quel piste me reste t-il a creuser? Pour info également j'ai regardé au niveau du vase d'expansion, passant de 40° a 110° mais rien ne bouge au niveau du vase d'expansion, comme si le liquide n'était pas "pompé". Ne devrait t-il pas avoir une baisse visible à l'oeil nu lorsque le quad chauffe? A part cette piste j'avoue avoir essayé toute les autres enfin je crois et commence a perdre espoir snif.
fistoo
Dept: 87
Pays: fr
PostPosted: Mon 2 Sep - 09:07 (2019)    Post subject: Surchauffe moteur (120°) Reply with quote
Bonjour à tous. J'ai fais le test du bouchon, et je confirme qu'il y a bien des bulles qui sortent. J'ai fais une vidéo (lien :
https://youtu.be/rnycFKTSGHA
A savoir : J'ai allumé le quad 3-4 fois jusqu'a allumage du ventilo puis j'ai éteins. Ensuite j'ai rempli le liquide de refroidissement par le bouchon chaque fois que cela descendait. Mais meme après plusieurs essais d'allumer - attendre le ventilo - éteindre, cela continue a faire des bulles. C'est bon ou c'est pas bon?
PostPosted: Mon 2 Sep - 11:55 (2019)    Post subject: Surchauffe moteur (120°) Reply with quote
Pour eviter quil y est de l'air dans mon circuit sur le mien je debranche la petite durite qui se trouve sur le carlostat . Sait le point le plus haut du systeme de refroidissements sur le stixe.
De cette facon je suis certain qu'il n'y a plus de bulle dans les durites.
Ensuite je complete le niveau..
Normalement une fois le circuit remplis ton niveau ne doit plus bouger !
Verifie ton niveau d'huile aussi ! on ne sait jamais
PostPosted: Mon 2 Sep - 12:10 (2019)    Post subject: Surchauffe moteur (120°) Reply with quote
 Ludo , une fois purgé plus de bulle ne doivent apparaître.
Ça ressemble fortement à un joint de culasse...
Sur la vidéo on ne voit pas bien quel est le tuyau qui est débranché...venant du radiateur ? Ou sortant du moteur ?
fistoo
Dept: 87
Pays: fr
PostPosted: Mon 2 Sep - 12:45 (2019)    Post subject: Surchauffe moteur (120°) Reply with quote
Pour le test sur la vidéo je n'ai retiré aucune durite. tous était bien refermé à part le bouchon bien sure. Je retenterais ne retirant le tuyaux du calorstat au radiateur pour la prochaine fois :). J'éspère que cela vient de la car vous m'avez déja pas mal aidé a supprimer tous les problèmes potentiels ^^. Ce qui a fait passé mon niveau de mécanique de 2 à 4 avec vous car en lançant ce topic je ne savais meme pas ce qu'était une durite mdr. mais c'est vrai que suand on se plonge dedans au final c'est hyper interessant
PostPosted: Mon 2 Sep - 19:54 (2019)    Post subject: Surchauffe moteur (120°) Reply with quote
Juste pour être sûr, vérifie que le ventilateur tourne dans le bon sens car j'ai déjà vu des surchauffe à cause de radiateurs qui tournait à l'envers et repoussait l'air chaud vers le radiateur ou le moteur.
PostPosted: Mon 2 Sep - 20:39 (2019)    Post subject: Surchauffe moteur (120°) Reply with quote
J'avais oublié , pour le test mets un bout de tuyau ( d'arrosage par ex) qui aille légérement plus haut que ton bouchon de radiateur qui lui sera fermé , sans calorstat , tu verras de suite si ta pompe pousse l'eau. Des le démarrage toute ton eau qui est dispo devrait être refoulé. De l'eau hein pas du liquide de refroidissement pour l'instant... C'est perdu
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> Les Types de QUAD -> SHINERAY -> XY 250 ST ixe ou 9E All times are GMT + 1 Hour
Page 9 of 9
