:: Plus de démarrage sur mon bigfoot 110cc ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE
Totom45400
Mon Quad actuel: Bigfoot 110cc
Mon dernier quad chinois: Bigfoot 110cc
Dept: 45
PostPosted: Sun 12 May - 10:27 (2019)    Post subject: Plus de démarrage sur mon bigfoot 110cc Reply with quote
Bonjour, je m'appelle Thomas,  j'ai 28ans et je viens d'acheter un quad bigfoot 110cc a retaper.Le problème est que j'ai réussi à le réparer et à rouler avec mais hier j'ai voulu le redémarrer, il est parti mais à calé dans la foulée et depuis impossible de le redémarré je n'ai pas d'étincelles a la bougie ( j'en ai essayé plusieur, j'ai aussi essayé plusieur anti parasite, rien à faire), quand je retire l'anti  parasite du fil qui viens de la bobine j'ai une petite étincelle mais rien d'impressionant.
Sauriez vous me guider pour savoir ce qui pourrai être defectueux, j'ai passé toute la journée a chercher mais je n'ai rien trouvé. Si possible aussi avoir un petit descriptif électrique (utilité des fil et valeur électrique).
En vous remerciant.
Il faut plus d'une vie pour tout apprendre.
PostPosted: Sun 12 May - 10:27 (2019)    Post subject: Publicité
Totom45400
Dept: 45
PostPosted: Sun 12 May - 16:19 (2019)    Post subject: Plus de démarrage sur mon bigfoot 110cc Reply with quote
Aidez moi s'il vous plaît. La je bloque.
grandstrateguer
Mon Quad actuel: arctic cat 500 4X4
Mon dernier quad chinois: jamais eu
Dept: 80
PostPosted: Mon 13 May - 19:45 (2019)    Post subject: Plus de démarrage sur mon bigfoot 110cc Reply with quote
controle ta bobine  voir si elle est assez performante car si tu as un peu d'étincelle soit elle est défectueuse ou un isolement a une connectique (un fil charbonner ou oxydé)
la vie est dure , manquerait plus qu'elle sont molle .....
Totom45400
Dept: 45
PostPosted: Tue 14 May - 11:53 (2019)    Post subject: Plus de démarrage sur mon bigfoot 110cc Reply with quote
Merci de t'as réponse. Comment bien la testé?
grandstrateguer
Dept: 80
PostPosted: Tue 14 May - 11:59 (2019)    Post subject: Plus de démarrage sur mon bigfoot 110cc Reply with quote
Il faut trouver la résistance de la bobine dans l'automobile c'est 25 khomla dessus je sais pas exactement
Totom45400
Dept: 45
PostPosted: Tue 14 May - 12:01 (2019)    Post subject: Plus de démarrage sur mon bigfoot 110cc Reply with quote
Oui donc j'ai  déjà fais le test si ce n'est que ça. Environ 8,5 khom et environ 17volt de tension a l'anti parasite.
grandstrateguer
Dept: 80
PostPosted: Tue 14 May - 12:08 (2019)    Post subject: Plus de démarrage sur mon bigfoot 110cc Reply with quote
Il fautlla revue technique pour en être où un autre pour pouvoir contrôler les différences
Totom45400
Dept: 45
PostPosted: Tue 14 May - 12:18 (2019)    Post subject: Plus de démarrage sur mon bigfoot 110cc Reply with quote
Ok je vais essayé de voir ca. Ou si quelqu'un pourrai testé la sienne et me redire
PostPosted: Tue 14 May - 19:29 (2019)    Post subject: Plus de démarrage sur mon bigfoot 110cc Reply with quote
Désolé , incapable de répondre dans ce domaine Crying or Very sad
PostPosted: Tue 14 May - 19:41 (2019)    Post subject: Plus de démarrage sur mon bigfoot 110cc Reply with quote
À 3,4 euros la bobine neuve je la changerai.
Et profite en pour passer à du ngk
Totom45400
Dept: 45
PostPosted: Thu 16 May - 17:20 (2019)    Post subject: Plus de démarrage sur mon bigfoot 110cc Reply with quote
Salut tout le monde, du coup toujours personne pour m'aider ?
PostPosted: Thu 16 May - 20:59 (2019)    Post subject: Plus de démarrage sur mon bigfoot 110cc Reply with quote
À part changer la bobine et passer le reste en ngk il n'y a pas grand chose à faire.
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE All times are GMT + 1 Hour
