:: Probleme ralenti ::
math43
Mon Quad actuel: Kerox 110 speedbird
Mon dernier quad chinois: Kerox 110
Dept: 43
PostPosted: Fri 10 May - 12:32 (2019)    Post subject: Probleme ralenti Reply with quote
Bonjour les amis,
J’ai un probleme sur mon quad kerox 110 speedbird, je vien de l’acheter d’occaz, sans faisceau electrique, du coup je vien de tout rebrancher, il demarre nikel par contre impossible de lui faire tenir le ralenti et il broute en accelerant, carbu netoyé,
Des idees d’ou cela peut provenir?
J’ai un doute sur mon allumage une bobine me semble endomagé, ce soir j’essayerai de mettre des photos.
PostPosted: Fri 10 May - 12:32 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 10 May - 16:15 (2019)    Post subject: Probleme ralenti Reply with quote
Comment as tu procédé exactement pour nettoyer ton carbu ?
Il n'y a qu'une seule et bonne méthode réellement efficace.
As tu également remplacé les joints de pipe ?
math43
Dept: 43
PostPosted: Sat 11 May - 08:54 (2019)    Post subject: Probleme ralenti Reply with quote
Pour le netoyage du carbu j’ai tout demonté, souflé rinçé a l’essence et apres remonté.
Par contre non je n’ai pas remplaçé les joints.
La chose bisare c’est qu’il demare au quart de tour mais impossible d’avoir du ralenti.
PostPosted: Sat 11 May - 12:20 (2019)    Post subject: Probleme ralenti Reply with quote
Pour démarrer il ne faut pas grand chose mais pour tenir il faut un mélange impeccable.
Les gicleurs étaient ils bien débouché avant remontage?
As tu bien remonté le joint, la rondelle et le ressort de la vis de richesse dans cet ordre ?
Les joints de pipe doivent être huilé ou changé après chaque demontage.
Et il faut laisser tremper ou bouillir avant de passer la soufflette. À sec ça ne décolle pas les saleté des conduits.
