:: [HYTRACK 150] pas d'étincelle aidez moi ::
matt505
Mon Quad actuel: shineray stix, hytrack 150, atv 70cc
Mon dernier quad chinois: atv
Votre revendeur: ??
PostPosted: Tue 7 May - 21:46 (2019)    Post subject: [HYTRACK 150] pas d'étincelle aidez moi Reply with quote
bonjour
un problème avec mon hytrack plus d'étincelle a la bougie et je ne trouve pas le problème aidez-moi
j'ai essayer une autre bougie et retirer l'anti parasite pour voir une étincelle directement au fil pas d'étincelle
cdi neuf et fil coupe circuit blanc-noir coupé  pas d'étincelle
batterie neuve et charger au max pas d'étincelle
j'ai vérifier la bobine elle est nickel
PostPosted: Tue 7 May - 21:46 (2019)    Post subject: Publicité
matt505
Votre revendeur: ??
PostPosted: Sat 11 May - 11:45 (2019)    Post subject: [HYTRACK 150] pas d'étincelle aidez moi Reply with quote
comment on teste le stator ??je pense que ces cette pièce qui et a remplacer
PostPosted: Sat 11 May - 12:24 (2019)    Post subject: [HYTRACK 150] pas d'étincelle aidez moi Reply with quote
Il faut contrôler la résistance du capteur pmh. Mais sur ce véhicule je ne saurais pas t'en dire plus.
matt505
Votre revendeur: ??
PostPosted: Sat 11 May - 13:41 (2019)    Post subject: [HYTRACK 150] pas d'étincelle aidez moi Reply with quote
je doit trouver un multimètre pour tester le capteur et le stator
PostPosted: Sat 11 May - 14:23 (2019)    Post subject: [HYTRACK 150] pas d'étincelle aidez moi Reply with quote
Avant ça tu peux reprendre toutes les connections au wd40 pour les nettoyer et poncer les masses pour éliminer les faux contact. Au moins tu auras une base de départ saine.
Est-ce que sur les hytrack c'est vraiment le fil noir-blanc qui gère les coupes circuits ?
Ou est il placé sur le cdi ?
matt505
Votre revendeur: ??
PostPosted: Sat 11 May - 15:07 (2019)    Post subject: [HYTRACK 150] pas d'étincelle aidez moi Reply with quote
sur le cdi jai une fiche a 3 fil un vert, un bleu et jaune, un jaune et noir
et une fiche a 2 fil blanc et noir, vert et rouge
matt505
Votre revendeur: ??
PostPosted: Sat 11 May - 15:10 (2019)    Post subject: [HYTRACK 150] pas d'étincelle aidez moi Reply with quote
le quad ces arrêter et ces couper d'un coup sans aucun bruit bizarre et depuis plus rien
plus aucune étincelle qui arrive a la bougie
matt505
Votre revendeur: ??
PostPosted: Wed 5 Jun - 21:23 (2019)    Post subject: [HYTRACK 150] pas d'étincelle aidez moi Reply with quote
Alors voilà j'ai acheter neuf bobine allumage ,bougie ,CDI , régulateur et toujours aucune étincelle
Reste soit le stator ou soit un problème sur le faisceau
Le mois prochain je commande un stator neuf et si sa marche pas je pleure
