:: bougie aliexpress ::
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> LE BAR DU RESTO CHINOIS -> Discussions Générales
BIKETTE02
Mon Quad actuel: shnineray xy st5e
Mon dernier quad chinois: Triton 100 racer
PostPosted: Tue 7 May - 17:41 (2019)    Post subject: bougie aliexpress Reply with quote
bonsoir à tous, j'ai commlandé des bougie NGK d8ea sur aliexpress, histoire de mettre des bougie neuves sur mon quad, mais bizarre, quand je met ces bougie mon ralenti n'est plus regulier, et quand je remet la vieille NGK d8ea d'origine, il à l'air de tourner rond...
vraiment c'est fou, les bougie sont les meme, enfin c le meme model, ngk d8ea,  mais celle de aliexpress me font un ralenti pas du tout regulier et meme ça calle desfois
est ce que j'ai pu tomber sur des fausses  ngk et qu'elle sont moins performantes ?
sur ma bougie d'origine y a ecris : ngk d8ea japan
mais sur celle de aliexpress y a rien du tout, juste ngk d8ea
( ps : est ce qu'il y a mieux ou un équivalent  à ngk d8ea pour mon quad ? j'aimerai mettre une bougie de meilleure qualité mais je sais pas quoi choisir, que me conseilleriez vous svp ? )
La magie c'est quand l'âme agit
PostPosted: Tue 7 May - 17:41 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 7 May - 21:19 (2019)    Post subject: bougie aliexpress Reply with quote
Salut, fait un essai avec une vraie NGK D8EA achetée chez un détaillant de par chez toi ou sur un site français  car sur Aliexpress c'est peut être de la copie chinoise de mauvaise qualité.
C'est à peine plus de 4 € la bougie
BIKETTE02
PostPosted: Tue 7 May - 21:42 (2019)    Post subject: bougie aliexpress Reply with quote
ok merci réré, daccord, et sinon que penses tu d'une bougie NGK DR8EIX iridium IX, je voudrai tester sur mon quad, je pense que ça pourrais le booster un peu ou en tous cas lui donner un meilleur démarrage à chaud comme à froid...
PostPosted: Tue 7 May - 22:01 (2019)    Post subject: bougie aliexpress Reply with quote
La bougie irridium c'est valable si tu combine avec le câble + antiparasite NGK  Okay
BIKETTE02
PostPosted: Tue 7 May - 22:10 (2019)    Post subject: bougie aliexpress Reply with quote
cool merci réré ;)  bonne soirée à toi ;)
PostPosted: Tue 7 May - 22:11 (2019)    Post subject: bougie aliexpress Reply with quote
De rien  , à toi aussi
BIKETTE02
PostPosted: Tue 7 May - 22:16 (2019)    Post subject: bougie aliexpress Reply with quote
Okay  merci
PostPosted: Tue 7 May - 22:53 (2019)    Post subject: bougie aliexpress Reply with quote
Les bougie aliexpress c'est de la contrefaçon. Cependant j'y ai trouvé des marques chinoises de bonne qualité.Rien ne vaut une vraie iridium (dr8eix) mais ça ne boostera pas ton moteur, juste un meilleur démarrage.
BIKETTE02
PostPosted: Tue 7 May - 23:01 (2019)    Post subject: bougie aliexpress Reply with quote
daccord, merci gage, oui sur aliexpress faut bien choisir je pense, je suis tombé sur un lot pourri ^^, en tous cas je trouvais qu'avec leur bougie j'avais une accélération plus franche...c bizarre, sauf que bon, le moteur tournai pas de manière régulière au ralenti et ça callai souvent
grandstrateguer
Mon Quad actuel: arctic cat 500 4X4
Mon dernier quad chinois: jamais eu
Dept: 80
PostPosted: Wed 8 May - 10:05 (2019)    Post subject: bougie aliexpress Reply with quote
ah les bougies il faut prendre la la qualité et pas des copies de mauvaise qualité .... vu le prix je comprend pas très bien l’enterré de prendre des articles comme ça sur un site spécialisé dans la contrefaçon ....
moi je prend toujours du NGK mais préconisé par le constructeur une mauvaise bougie ca peut avoir des concrescences très lourde voir perser un piston pour moi le choix est vite fais
la vie est dure , manquerait plus qu'elle sont molle .....
PostPosted: Wed 8 May - 10:11 (2019)    Post subject: bougie aliexpress Reply with quote
 Voila un site pour les bougies et câble/anti parasite
http://www.silverperformance.fr/
grandstrateguer
Dept: 80
PostPosted: Wed 8 May - 10:13 (2019)    Post subject: bougie aliexpress Reply with quote
je le connais pas mais je vais y jeter un coup d’œil on sais jamais si il font du matos de qualité
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> LE BAR DU RESTO CHINOIS -> Discussions Générales All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 4
