:: [jinling 300cc] branchement Electrique ::
Arklight
Mon Quad actuel: Jinling 300 cc
Mon dernier quad chinois: .
Dept: 49
Niveau en mécanique sur 10: 0
Votre revendeur: ?
PostPosted: Sat 4 May - 12:52 (2019)    Post subject: [jinling 300cc] branchement Electrique Reply with quote
Bonjour a tous,
j'ai récupérer mon quad qui était  au garage depuis fort longtemps (faisceau qui a cramé )
j'ai donc tout repris depuis le début puisqu'il était tout démonté.
maintenant il me reste pas grand chose a faire mais je bloque.......
1° Comment rebrancher le relais solénoïde? un petit schéma très simple pourrais traîner par ici mais je ne trouve pas .
2° Un fil rouge tout seul venant de derrière le quad (peut être le capteur du compte tour)????? je ne sais pas ou il va.
3° capteur de marche arrière idem je ne sais pas ou le brancher.
pour le moment j'en suis la et je n'avance plus depuis 3 jours.
Merci a l'avance pour votre précieuse aide
PostPosted: Sat 4 May - 12:52 (2019)    Post subject: Publicité
Arklight
Dept: 49
Votre revendeur: ?
PostPosted: Sat 4 May - 17:03 (2019)    Post subject: [jinling 300cc] branchement Electrique Reply with quote
Bon bah après 3h dessus cet après midi il pète mon pépère 😜👍😜😜😜
Semaine prochaine purge de freins, vidange, remontage et gogogo
Arklight
Dept: 49
Votre revendeur: ?
PostPosted: Sat 4 May - 17:22 (2019)    Post subject: [jinling 300cc] branchement Electrique Reply with quote
Il me reste quand même le fil rouge qui viens de derrière le quad à rebrancher je ne sais pas où.....
PostPosted: Sun 5 May - 08:45 (2019)    Post subject: [jinling 300cc] branchement Electrique Reply with quote
Tu as résolu les autres branchements ? Tout les éléments électriques fonctionnent ? Le câble rouge est une simple cosse, seul dans sa gaine ?
Le capteur de vitesse utilise 3 fil donc pas ça. Pour moi ça peut être un coupe circuit d'urgence (en cas de chute). Tu peux le mettre à la masse et faire un contrôle allumage au démarreur.
Arklight
Dept: 49
Votre revendeur: ?
PostPosted: Sun 5 May - 10:00 (2019)    Post subject: [jinling 300cc] branchement Electrique Reply with quote
Salut, alors pour le coup j'ai réussi à tout remonter le fil rouge c'est le capteur de point mort et les deux autres fils étaient le capteur de marche arrière tu fonctionnes
Arklight
Dept: 49
Votre revendeur: ?
PostPosted: Sun 5 May - 19:51 (2019)    Post subject: [jinling 300cc] branchement Electrique Reply with quote
Tout est remonté il est comme neuf 😜 semaine prochaine vidange moteur et radiateur, purge des freins, changement feu arrière qui a brûlé avec Le faisceau et........ ballade
PostPosted: Mon 6 May - 06:44 (2019)    Post subject: [jinling 300cc] branchement Electrique Reply with quote
Arklight
Dept: 49
Votre revendeur: ?
PostPosted: Tue 7 May - 11:52 (2019)    Post subject: [jinling 300cc] branchement Electrique Reply with quote
Et voilà la bête 😍😜
Arklight
Dept: 49
Votre revendeur: ?
PostPosted: Tue 7 May - 12:09 (2019)    Post subject: [jinling 300cc] branchement Electrique Reply with quote
Bon bah je peut pas vous montrer la photo ne passe pas.....
PostPosted: Tue 7 May - 12:18 (2019)    Post subject: [jinling 300cc] branchement Electrique Reply with quote
Oui il faut la réduire à moins d'1mo. Le plus simple est de diminuer la qualité de ton appareil photo.
Arklight
Dept: 49
Votre revendeur: ?
PostPosted: Tue 7 May - 16:38 (2019)    Post subject: [jinling 300cc] branchement Electrique Reply with quote
Et voilà la bête enfin ça fonctionne...
PostPosted: Tue 7 May - 22:56 (2019)    Post subject: [jinling 300cc] branchement Electrique Reply with quote
Il faut copier le deuxième lien et pas le premier pour afficher en taille normale.
Car la c'est
