:: quad accidenter [ hsun 400 ] ::
picka
Mon Quad actuel: hsun atv 400
Mon dernier quad chinois: hsun atv
Dept: 86
Pays: fr
Votre revendeur: moi
PostPosted: Tue 30 Apr - 09:55 (2019)    Post subject: quad accidenter [ hsun 400 ] Reply with quote
bonjour a tous
voila j ai donc acheter un se quad qui et totalement a refaire .
j au déjà redressé toute les partie tordu comme la boucle ar, le calle pied , les pate de fixation et autres ....
j ai changé le guidon purger les freins changé tout le train ar complet avec suspension et bras ox .
nettoyé le carbu . il me reste beaucoup de travail et de pièces a trouver . les 350 raptor son identique donc cela devais pas être compliqué a trouvé .
bon tout sa c est bien jolis mais voila il démarre toujours pas ! Evil or Very Mad
le faisceau a étais modifier ..... j ai des fils qui se balade et je n arrive pas a les repéré . je pense que le problème viens des fils de sécurité pour le démarrée comme freiné ou embrayé l info dois pas arrivé au cdi peut être ....... Embarassed si quelqu un peut m aidais ?
PostPosted: Tue 30 Apr - 09:55 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 30 Apr - 17:12 (2019)    Post subject: quad accidenter [ hsun 400 ] Reply with quote
Rien à voir avec le cdi. Le circuit de démarrage est complètement indépendant du circuit d'allumage. Il faut partir du relais pour aller au comodo et en chemin trouver tout les anti démarrage et les tester au multimetre.
Mais avant ça il faut tester le démarreur en direct puis le relais.
picka
Dept: 86
Pays: fr
PostPosted: Wed 1 May - 02:24 (2019)    Post subject: quad accidenter [ hsun 400 ] Reply with quote
tout fonctionne tres bien tout a étais déjà tester c est la première chose que j ai fais .
je n est pas de démarreur par le circuit naturel mais en le shuntent si j ai du jus par intermittence a la ht
donc il arrive bien mais il est coupé entre temps ,comme sur une voiture avec l anti démarrage
bref je ne c est pas trop comment m expliqué mais en tout cas je n est pas de jus a la bougie . j ai déjà fais des multiple recherche et repérer le faisceau
j ai déjà regardé et noté se que je pense etre ok mais comme déjà dis y a des connexion et des fils dont je ne connais pas la provenance ,alors me dire de faire si ou sa ne me règlera pas mon problème je suis loin d etre callé en électrique donc si une personne me dis pas ; sa c est sa ou sa ,sa va la tu branche sa comme sa et sa la je ne pourrais pas faire plus .
si je s avais d ou étais le problème et comment le réparer je ne serais pas sur un forum a exposé mon problème Okay
picka
Dept: 86
Pays: fr
PostPosted: Thu 9 May - 11:26 (2019)    Post subject: quad accidenter [ hsun 400 ] Reply with quote
apres avoir fais ma recherche de mon coté il semble que cela soit un défaut du boitier cdi donc j en est commandé un on verra une fois arrivé et branché
