:: [shineray xy 200 stiie B] de 2010 question sur les roulement arriere + joint spi , quelle model type? ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Train arrière
PostPosted: Fri 19 Apr - 23:34 (2019)    Post subject: [shineray xy 200 stiie B] de 2010 question sur les roulement arriere + joint spi , quelle model type? Reply with quote
Je sais je peu demonter pour voir mais il est encore en bon etat. mais je doi commander pour l'avant donc tant que je passe commande autant regrouper et en prendre pour l'arriere.
veut dire sa sert a rien que je demonte vue que c'est pas casser.
Donc je aimerai savoir que c'est comme roulement pour l'arriere du shineray xy200stiie b
Merci.
puis j'ai remarquer que les silent bloc du bras oscillant du shineray sont bai pas tip top non plus.. pfff comme si avoir un quad sufi pas   c'est surtout que je suis a 10€ pret de avoir les frais de port gratuit de 12€ donc j'essai de completer j'ai deja le stock de roulement pour mon adly donc je hesite a en prendre pour le bashan/shuanjian mon truc chinois 250cc vue que un moyeux avant a manger un roulement mais bon j'ai trop de quads
vai voir dimanche que je peu faire, fait chié que j'ai pas de chaine :( pense pas que celui de mon bashan va desus. j'ai juste envie de essayer le quad :)
PostPosted: Fri 19 Apr - 23:34 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 20 Apr - 21:21 (2019)    Post subject: [shineray xy 200 stiie B] de 2010 question sur les roulement arriere + joint spi , quelle model type? Reply with quote
Tu peux trouver la taille du roulement sans l'extraire. Tu enleve les roues avec leur moyeu directement, les moyeu cannelé puis les joints spy. À ce moment tu pourras lire la référence sur le roulement sans y toucher.
PostPosted: Sat 20 Apr - 21:30 (2019)    Post subject: [shineray xy 200 stiie B] de 2010 question sur les roulement arriere + joint spi , quelle model type? Reply with quote
D'accord vai essayer sa.
Maintenant je fait bien attention au roulement.. C'est bon quand sa lâche sa casse beaucoup trop..
PostPosted: Wed 15 May - 08:44 (2019)    Post subject: [shineray xy 200 stiie B] de 2010 question sur les roulement arriere + joint spi , quelle model type? Reply with quote
le silent bloc bras oscilliant c'est https://www.ultra-discount.com/Silent-bloc-de-cadre-bras-oscillant-quad-shineray-200cc-(PAIRE)-p-9512.html ?
meme si c'est pas disponible, c'est ses dimensions? https://www.ultra-discount.com/Silent-bloc-de-cadre-bras-oscillant-quad-shineray-200cc-(PAIRE)-p-9512.html
PostPosted: Wed 15 May - 11:16 (2019)    Post subject: [shineray xy 200 stiie B] de 2010 question sur les roulement arriere + joint spi , quelle model type? Reply with quote
C'est approximatif pour comparer. Mais ces silent-bloc d'origine c'est de la vraie merde, ils se désagrège au bout de 500km.
Rien ne vaut du sur mesure en Téflon ou bronze et c'est d'ailleurs la seule solution qui s'offre à toi.
Si tu veux on peut en parler en mp.
PostPosted: Wed 15 May - 15:25 (2019)    Post subject: [shineray xy 200 stiie B] de 2010 question sur les roulement arriere + joint spi , quelle model type? Reply with quote
D'accord et tu saurais me dire les dimensions car bai hors sur ce site je saurai pas te les dire.
PostPosted: Wed 15 May - 16:57 (2019)    Post subject: [shineray xy 200 stiie B] de 2010 question sur les roulement arriere + joint spi , quelle model type? Reply with quote
Sur-mesure ça veut dire que c'est à toi de mesurer sur ton quad. Ensuite je fabrique selon les dimensions que tu m'a donné pour que ça soit parfaitement ajusté.
PostPosted: Wed 15 May - 18:13 (2019)    Post subject: [shineray xy 200 stiie B] de 2010 question sur les roulement arriere + joint spi , quelle model type? Reply with quote
Mais si ils sont user ? Comment je peu savoir la bonne dimension ?
PostPosted: Wed 15 May - 18:27 (2019)    Post subject: [shineray xy 200 stiie B] de 2010 question sur les roulement arriere + joint spi , quelle model type? Reply with quote
C'est ton quad qu'il faut mesurer, pas le silent-bloc usé.
Voici les dimensions nécessaires :
PostPosted: Wed 5 Jun - 22:09 (2019)    Post subject: [shineray xy 200 stiie B] de 2010 question sur les roulement arriere + joint spi , quelle model type? Reply with quote
oki j'ai retrouver mon sujet lol
donc faut que je mesure que tu ma mis en foto?
A jusca E
et je te pm une fois que j'aurai fait sa (enfin je le publiera ici aussi)
faut que le soleil revient :)
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Train arrière All times are GMT + 1 Hour
