:: probléme démarrage quad jinling 250 ::
Goto page: 1, 2, 3  >
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Neiman et demarrage
loganlogan
Mon Quad actuel: jinling 250cc
Mon dernier quad chinois: jinling 250
Dept: 62
PostPosted: Tue 2 Apr - 07:35 (2019)    Post subject: probléme démarrage quad jinling 250 Reply with quote
salut a tous , j’espère avoir fait la présentation etc dans les règles , voici mon problème , j'ai un quad ( jinling 250cc ) , quad que j'ai acheté en panne car il ne démarré pas au démarreur électrique , seulement en le poussant mais c'est une grosse galère , donc je suis reparti de la base , démontage total sauf ouverture du moteur , j'ai refait le châssis , modifié l'angle de la colonne de direction , refait intégralement le faisceau , etc etc , bref tous et neuf mis a part le moteur , mon souci et que quand je veut le démarré au démarreur électrique il y a comme un forçage au niveau démarreur / pignon / et roue libre , a croire que le moteur a trop de compression lol , si j'essaie de le démarré en le poussant sa fonctionne il démarre nickel tiens le ralenti roule bien etc  , du coup je me tourne vers vous car la je commence a être a cour d'idée , please help me .
sans la maîtrise la puissance n'est rien !
PostPosted: Tue 2 Apr - 07:35 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 2 Apr - 11:22 (2019)    Post subject: probléme démarrage quad jinling 250 Reply with quote
merci de faire un sujet de présentation dans cette rubrique. Ensuite tu pourras exposer ton probléme dans la rubrique concerné (Neiman et démarrage dans ton cas).
loganlogan
Dept: 62
PostPosted: Tue 2 Apr - 11:31 (2019)    Post subject: probléme démarrage quad jinling 250 Reply with quote
dsl je pensé avoir fait la présentation je mis colle de suite
loganlogan
Dept: 62
PostPosted: Tue 2 Apr - 11:37 (2019)    Post subject: probléme démarrage quad jinling 250 Reply with quote
la c'est bon enfin je veut dire la présentation et bien faite ?
PostPosted: Wed 3 Apr - 06:50 (2019)    Post subject: probléme démarrage quad jinling 250 Reply with quote
Donc le démarreur s'enclenche bien si j'ai bien compris ? Il faut maintenant voir du côté de la batterie, si tu as moins de 12,7v de tention c'est insuffisant pour démarrer.
loganlogan
Dept: 62
PostPosted: Wed 3 Apr - 06:53 (2019)    Post subject: probléme démarrage quad jinling 250 Reply with quote
oui le démarreur s'enclenche bien , la batterie et neuve c'est une GP PRO 12v 14ah , elle délivre 12.84
loganlogan
Dept: 62
PostPosted: Wed 3 Apr - 06:55 (2019)    Post subject: probléme démarrage quad jinling 250 Reply with quote
j'ai parcouru le forum en long en large en travers bref dans tous les sens et j'ai fini par trouvé un sujet qui parle du meme problème que moi  , maintenant faut que je le retrouve
loganlogan
Dept: 62
PostPosted: Wed 3 Apr - 06:58 (2019)    Post subject: probléme démarrage quad jinling 250 Reply with quote
mon problème et le même que toms71 au sujet de sont zenchua 250 il avait posté problème démarrage , compression haute
loganlogan
Dept: 62
PostPosted: Wed 3 Apr - 11:27 (2019)    Post subject: probléme démarrage quad jinling 250 Reply with quote
J'ai beau avoir parcouru le sujet , je ne vois pas comment il a réglé le problème de démarrage qui force , j'ai testé ma batterie ce matin après l'avoir chargé toute la nuit , elle donne 13,47v
loganlogan
Dept: 62
PostPosted: Wed 3 Apr - 16:46 (2019)    Post subject: probléme démarrage quad jinling 250 Reply with quote
personne pour m'aidé
PostPosted: Wed 3 Apr - 20:46 (2019)    Post subject: probléme démarrage quad jinling 250 Reply with quote
Et sans bougie ça donne quoi ? N'oublie pas de couper l'allumage pour le test.
loganlogan
Dept: 62
PostPosted: Wed 3 Apr - 20:55 (2019)    Post subject: probléme démarrage quad jinling 250 Reply with quote
sans bougie le moteur tourne librement il ne bloque pas
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Neiman et demarrage All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 3
