:: {hytrack 150} debridage ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Moteur -> Débridage
matt505
Mon Quad actuel: shineray stix, hytrack 150, atv 70cc
Mon dernier quad chinois: atv
Votre revendeur: ??
PostPosted: Sat 30 Mar - 16:32 (2019)    Post subject: {hytrack 150} debridage Reply with quote
Bonjour
J'ai récupérer un quad hytrack 150 démarre nickel et tourne bien par contre problème de puissance comme si que le quad et brider
La vis de bride a été retirer et l'ancien propriétaire ma.dit qu'il l'avait brider avec l'aiguille j'ai démonter le couvercle de la membrane mes j'ai pas trouver comme il l'a brider
Si quelqu'un aurait une idée ou a déjà fait merci
Code:
PostPosted: Sat 30 Mar - 16:32 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 30 Mar - 20:00 (2019)    Post subject: {hytrack 150} debridage Reply with quote
Merci de passer par la case présentation avant toute utilisation du forum  Okay
http://www.chinese-quad.com/f3-PRESENTATION.htm
matt505
Votre revendeur: ??
PostPosted: Sat 30 Mar - 22:06 (2019)    Post subject: {hytrack 150} debridage Reply with quote
Car mon quad a fond doit pas aller a plus de 20km pour un 150cc ces peu
Mon quad 110 et beaucoup plus puissant
PostPosted: Sun 31 Mar - 08:53 (2019)    Post subject: {hytrack 150} debridage Reply with quote
Salut, Vérifie que le volet commandé par le câble d'accélérateur soit entièrement ouvert quand tu accélère à fond. Un carbu n'est pas bridable à l'aiguille.
matt505
Votre revendeur: ??
PostPosted: Sun 31 Mar - 14:59 (2019)    Post subject: {hytrack 150} debridage Reply with quote
Faut que je démonté le carbu pour vérifier ??
PostPosted: Sun 31 Mar - 20:25 (2019)    Post subject: {hytrack 150} debridage Reply with quote
Oui il faut le démonter , voir s'il n'y a pas une calle en haut du boisseau qui empêcherait l'ensemble de monter à fond
matt505
Votre revendeur: ??
PostPosted: Mon 1 Apr - 09:13 (2019)    Post subject: {hytrack 150} debridage Reply with quote
Merci je vais faire sa je vous tiens au courant je prendrai des photos
PostPosted: Sun 24 Nov - 23:04 (2019)    Post subject: {hytrack 150} debridage Reply with quote
hum, son ou les photos? lol
PostPosted: Mon 25 Nov - 20:15 (2019)    Post subject: {hytrack 150} debridage Reply with quote
Ah oui au fait
PostPosted: Mon 25 Nov - 20:16 (2019)    Post subject: {hytrack 150} debridage Reply with quote
Ta vue je déterre un truc de 2019 sava non ? Je fait des progrès
PostPosted: Tue 26 Nov - 10:53 (2019)    Post subject: {hytrack 150} debridage Reply with quote
Mort de Rire  , ça va , là c'est un déterrage raisonnable  Mr. Green
PostPosted: Tue 3 Dec - 23:56 (2019)    Post subject: {hytrack 150} debridage Reply with quote
bai voila parfois je suis reasonable :)
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Moteur -> Débridage All times are GMT + 1 Hour
