:: Démarreur électrique / start [ Bashan 200 S7 ] ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Neiman et demarrage
BadBoys
Mon Quad actuel: Bashan 200
Mon dernier quad chinois: Bashan 200
Dept: 01
Pays: Belgique
Votre revendeur: Léon
PostPosted: Sat 30 Mar - 10:36 (2019)    Post subject: Démarreur électrique / start [ Bashan 200 S7 ] Reply with quote
Ayant acquis récemment un Bashan 200 S7 avec un état visuel horrible ( Peinture fait au pinceau ou je ne sais quoi ) carénage cassé, selle déchirée, etc..
Je me suis donc lancé dans la restauration du carénage.
Démontage, poncage, mise en œuvre, etc..
Jusque là, tout vas bien.
Sauf que, impossible de me souvenir, comment on rebranche le fils bleu/blanc du démarreur Start / coupe circuit.
Je ne trouve pas à quel endroit il doit se mettre.
Je pensais simplement dans l'endroit qui me semble le plus logique, mais en essayant de redémarrer le quad, aucun contact ne se fait, rien, nada, pas un bruit.
J'ai aussi deux fils qui partent de la poignée de frein avant. Je suppose que la sécurité pour démarrer le quad, mais je n'ai pas souvenir que ceux ci étaient branché et que cela soit la cause.
Test de la batterie ok, test du relais avec un tourne vis : Etincelle ok, le quad démarre.
Boitier du démarreur / coupe circuit HS ?
Mauvais branchement ?
Si quelqu'un aurait une photo, d'où ce fils blanc/bleu se connecte, cela me faciliterais grandement la tache de vérifier son état.
En vous remerciant d'avance les petits loups.
On the road again
PostPosted: Sat 30 Mar - 10:36 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 31 Mar - 20:12 (2019)    Post subject: Démarreur électrique / start [ Bashan 200 S7 ] Reply with quote
Le fil jaune/bleu est sur bouton poussoir du démarreur et ça va jusqu'à la broche dans le phare puis jusqu'au relais de démarrage. Sur le miens c'est un poussoir en caoutchouc rapporte mais ça fait le boulot.
PostPosted: Sun 31 Mar - 22:23 (2019)    Post subject: Démarreur électrique / start [ Bashan 200 S7 ] Reply with quote
Pourquoi passer par le phare ? L'anti démarrage est sur le stop normalement.
C'est juste un problème de faisceau. Pour tester le relais de démarreur il suffit d'envoyer le courant directement de la batterie dans le relais.
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Neiman et demarrage All times are GMT + 1 Hour
