:: Carburateur ::
Stephano
Mon Quad actuel: Bashan 200
Mon dernier quad chinois: Bashan 200
Dept: 01
Votre revendeur: Dupont
PostPosted: Fri 29 Mar - 08:21 (2019)    Post subject: Carburateur Reply with quote
Bjrs a tous voila j ai une petite question sur mon quad bashan 200 ...j ai demonter mon carbut qui est un sheng wey pz30 ...qui etait engrasser a donfffff ..lol ...Ma question la voila je ne voit pas de vis de reglage pour la richesse juste celle du pointeau sur le coter avec son ressort ...bizzad je pensse ...comment le regler ....
Merci pour votre aide
PostPosted: Fri 29 Mar - 08:21 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 29 Mar - 12:27 (2019)    Post subject: Carburateur Reply with quote
Tu n'a pas bien regardé. La vis est sous le carbu.
http://www.chinese-quad.com/t2229-Reglage-carburteur.htm
Attention à la rondelle et au joint lors du demontage Exclamation
Et compte le nombre de tour pour bien remonter.
Stephano
Dept: 01
PostPosted: Fri 29 Mar - 13:45 (2019)    Post subject: Carburateur Reply with quote
Merci pour  l info je l est trouver elle était serrer a fond ....du coup je l est desserrer de 2 trs ..pour voir
PostPosted: Fri 29 Mar - 19:53 (2019)    Post subject: Carburateur Reply with quote
De toute façon pour nettoyer correctement le carburateur tu doit absolument la retirer entièrement. Sinon ça ne sert à rien.
