:: [Résolu] problème d'affichage compteur shineray 250 stxe ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Compteur
nems30
Mon Quad actuel: shineray 250 stxe
PostPosted: Wed 13 Mar - 11:05 (2019)    Post subject: [Résolu] problème d'affichage compteur shineray 250 stxe Reply with quote
Bonjour, je viens d'acquérir un atv shineray 250 stxe.
Mais j'ai un problème, quand je roule la vitesse (km/h) ne s'affiche pas correctement, il y a un 0 suivi de 1/2/3/4/5.... c'est le capteur de vitesse qui est HS ou ça vient d'un autre problème ? Tous le reste du compteur fonctionne.
PostPosted: Wed 13 Mar - 11:05 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 13 Mar - 12:44 (2019)    Post subject: [Résolu] problème d'affichage compteur shineray 250 stxe Reply with quote
Ce n'est pas logique car il n'y a que 3 chiffres sur le compteur.
Commence par vérifier l'état du capteur,sa propreté, sa position par rapport à la couronne et l'état des connections électriques. Ensuite il faudra contrôler le compteur puis le capteur séparément.
nems30
PostPosted: Wed 13 Mar - 12:47 (2019)    Post subject: [Résolu] problème d'affichage compteur shineray 250 stxe Reply with quote
Je me peut etre mal exprimer quand je roule il y a écrit 06km/h par exemple et le chiffre de gauche reste toujours sur 0 comparé à celui de droite qui bouge
PostPosted: Wed 13 Mar - 12:51 (2019)    Post subject: [Résolu] problème d'affichage compteur shineray 250 stxe Reply with quote
Ha OK.
Dans ce cas c'est un défaut de lecture au niveau du capteur. Il faut le nettoyer, nettoyer la couronne, nettoyer la cosse au wd40 et régler l'écartement par rapport à la couronne (entre 5 et 10 mm).
nems30
PostPosted: Wed 13 Mar - 12:52 (2019)    Post subject: [Résolu] problème d'affichage compteur shineray 250 stxe Reply with quote
D'accord je vais essayer merci
PostPosted: Wed 13 Mar - 19:50 (2019)    Post subject: [Résolu] problème d'affichage compteur shineray 250 stxe Reply with quote
 , ça peut venir du capteur , et c'est facile à régler une fois bien propre.
nems30
PostPosted: Sat 16 Mar - 17:28 (2019)    Post subject: [Résolu] problème d'affichage compteur shineray 250 stxe Reply with quote
C'était effectivement le capteur qui était mal réglé ou sale
PostPosted: Sun 17 Mar - 07:41 (2019)    Post subject: [Résolu] problème d'affichage compteur shineray 250 stxe Reply with quote
nems30
PostPosted: Thu 16 May - 21:15 (2019)    Post subject: [Résolu] problème d'affichage compteur shineray 250 stxe Reply with quote
Salut à tous, le problème n'a pas été réglé j'ai changé le capteur de vitesse et maintenant les km/h ne s'affiche pas ou monte à plus de 100km/h j'ai essayé de régler l'écartement mais rien y fait
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Compteur All times are GMT + 1 Hour
