:: Triangle avant [KINROAD XT250 ATV] ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Train avant
seb85220
Mon Quad actuel: Kinroad ATV 250c/Jinling 250
Mon dernier quad chinois: Kinroad ATV 250c
Dept: 85
PostPosted: Thu 28 Feb - 08:38 (2019)    Post subject: Triangle avant [KINROAD XT250 ATV] Reply with quote
Bonjour
Ayant des soucis de tenue de route, j'ai modifie mes triangles supérieurs ( méthode niko version 2) en raccourcissant la partie arrière des triangles de 1 cm.
Mais mon angle de chasse est resté inchangé.
http://www.sendspace.com/file/addrqy
J'ai constaté par contre que les triangles inférieurs ne sont pas symétriques et que la fixation de l'amortisseur est sur l'avant du triangle. Est monté pareil sur vos quad ( possible inversion lors d'un démontage antécédent)
http://www.sendspace.com/file/lpwhxn
En voulant ensuite réglé le parallélisme, j'ai également constaté que le train avant est plus large que le train arrière, est ce dérangeant ?
Seb85
PostPosted: Thu 28 Feb - 08:38 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 28 Feb - 12:19 (2019)    Post subject: Triangle avant [KINROAD XT250 ATV] Reply with quote
As tu bien tordu ton triangle avant soudure ? La modification consiste à reculer la rotule donc la partie arrière ne doit pas bouger et c'est la partie avant qui doit être plié. D'après tes photos les deux morceaux se sont rejoint donc la rotule est toujours au même endroit.L'amortisseur est effectivement plus en avant mais il est impossible d'inverser car les fixations ne tomberait plus en face.
Et l'écart de voies est normal.
seb85220
Dept: 85
PostPosted: Thu 28 Feb - 12:26 (2019)    Post subject: Triangle avant [KINROAD XT250 ATV] Reply with quote
Merci pour ta réponse, oui, j'ai bien plié la partie avant pour faire contact avec l'arrière que j'avais coupé.
Seb85
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Train avant All times are GMT + 1 Hour
